[提醒]用PSOC3/5做设计时,模拟IO用得比较多时需要注意
10775|21
 楼主| 梦里喝粥 发表于 2011-12-7 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果IO资源用得比较多,尤其是模拟IO多,那么制板之前最好把工程编译一下,因为有可能通不过的。
帮客户搞一个案子,需要39个模拟IO+26个数字IO,照着客户的电路图分配资源和管脚,结果怎样都编译不过去,原因是creator没法找到合适的模拟路径(analog route),最后只能砍掉3个模拟IO,再把全部模拟IO和部分数字IO的分配去掉,让creator自由分配,才勉强通过,不过和原电路图对照就有很大差别了。
其实看看datasheet里的模拟路由图就能知道,模拟资源之间和外部IO的路由是通过模拟总线及上面的节点实现的,而总线宽度和节点数都是有限的,因此模拟资源用到一定量的时候,就会出现这种问题。
Go_PSoC 发表于 2011-12-7 22:03 | 显示全部楼层
楼主说的极是!
cypress这个app(AN58304 PSoC® 3 and PSoC 5 – Pin Selection
for Analog Designs)很有用的,
大家需要的话也可以到这里下载
PSOC3/5 GPIO选择 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=270024
japrincess 发表于 2011-12-8 23:20 | 显示全部楼层
用PSOC3/5做设计时,模拟IO用得比较多时需要注意--果真是经验之谈呀!
PSoC小子 发表于 2011-12-9 23:19 | 显示全部楼层
我编译过使用35个模拟IO的工程,Creator 2.0 EA始终无法通过,但是Creator 2.0 正式版却可以编译成功(不过编译时间较长,用了大概7分钟)。貌似Creator 2.0 正式版更加优化了芯片内部 Analog Routing 的算法。楼主不妨尝试一下2.0正式版,看是否可以解决问题
jinpaidianzi 发表于 2011-12-10 09:34 | 显示全部楼层
不错 的确是这样 楼主说的很对
huigoushang 发表于 2011-12-11 22:06 | 显示全部楼层
很好,提醒的很不错
 楼主| 梦里喝粥 发表于 2011-12-12 10:47 | 显示全部楼层
我编译过使用35个模拟IO的工程,Creator 2.0 EA始终无法通过,但是Creator 2.0 正式版却可以编译成功(不过编译时间较长,用了大概7分钟)。貌似Creator 2.0 正式版更加优化了芯片内部 Analog Routing 的算法。楼主 ...
多谢,你说的很对。我后来用2.0正式版编译通过了,但只能把管脚全部放开,让程序的fitter自动走线才行,结果管脚排布很凌乱,我尝试锁上几个管脚,稍微规整一下,都没法通过。
后来和客户商量,去掉了几个模拟IO和数字IO,这才通过。
张鑫鑫鑫 发表于 2011-12-12 21:50 | 显示全部楼层
经验之谈 提醒的极是
锋康123 发表于 2011-12-12 22:10 | 显示全部楼层
需要注意的地方还有很多呢
gexingyouxian 发表于 2011-12-12 22:17 | 显示全部楼层
很好,以前没有注意到这些
hold住 发表于 2011-12-13 16:34 | 显示全部楼层
经验之谈,总结的不错,分享
专注力5 发表于 2011-12-13 16:43 | 显示全部楼层
说的很好,经验不错
创展和众 发表于 2011-12-13 19:10 | 显示全部楼层
经验都是在使用中积累出来的
teabottle 发表于 2011-12-13 19:17 | 显示全部楼层
好经验,顶一顶
wangjinlili 发表于 2011-12-13 19:37 | 显示全部楼层
多借鉴前人的经验 就能少走弯路
PSoC小子 发表于 2011-12-13 22:07 | 显示全部楼层
呼吁后续版本的Creator能够添加 Analog Routhing 编辑窗口,让用户能够像用Designer一样可以手动自由的编辑模拟走线。
 楼主| 梦里喝粥 发表于 2011-12-14 10:06 | 显示全部楼层
据说之后的版本的确会有这个编辑窗口,现在还只能通过添加一些约束条件来优化模拟走线。
PSoC小子 发表于 2011-12-15 20:47 | 显示全部楼层
Creator确实比Designer给力多了, 期待中...
flyingfox110 发表于 2014-1-13 17:58 | 显示全部楼层
学习了
