[应用相关] 中断响应被异常延迟的问题
812|19
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-3-9 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
Edisons 发表于 2020-3-9 17:19 | 显示全部楼层
是不是触发了新的中断了?
_gege 发表于 2020-3-9 17:22 | 显示全部楼层
这个怎么设置的中断优先级呢?
Mozarts 发表于 2020-3-9 17:26 | 显示全部楼层
建议更新DSP的中断设置。。
androidbus 发表于 2020-3-9 17:28 | 显示全部楼层
是不是在唤醒中断的时候存在问题。。
litengg 发表于 2020-3-9 17:38 | 显示全部楼层
是每次都存在这个问题吗?
qiangweii 发表于 2020-3-9 17:40 | 显示全部楼层
后台运行在哪里运行的?
xia00 发表于 2020-3-9 17:44 | 显示全部楼层
中断函数都是高于其他的方式的。
hfdy01 发表于 2020-3-9 17:47 | 显示全部楼层
使用单步调试或者定位调试看看。
CallReceiver 发表于 2020-3-9 17:50 | 显示全部楼层
这个应该是优先响应中断函数的。
boy1990 发表于 2020-3-9 17:53 | 显示全部楼层
你的函数代码运行是在中断里面吗?
bbapple 发表于 2020-3-9 17:56 | 显示全部楼层
以前都是顺序扫描这些代码的。
handleMessage 发表于 2020-3-9 17:59 | 显示全部楼层
后台方式是什么?不占用资源吗?
zhouhuanの 发表于 2020-3-9 18:03 | 显示全部楼层
楼主没有进入低功耗的模式吧。
Listate 发表于 2020-3-9 18:07 | 显示全部楼层
以前信号采集都是使用定时器中断采集没问题。
shashaa 发表于 2020-3-9 18:47 | 显示全部楼层
代码不都是顺序执行的吗?
feiqi1 发表于 2020-3-9 18:49 | 显示全部楼层
楼主检查一下中断的信号是否产生。
shashaa 发表于 2020-3-9 18:53 | 显示全部楼层
这个怎么可能不会出现中断的现象呢?
sourceInsight 发表于 2020-3-9 18:55 | 显示全部楼层
没有触发新的中断,这个可以确定,初步考虑是后台的一些复杂运算可能会导致中断响应被延迟
wanglaojii 发表于 2020-3-9 18:58 | 显示全部楼层
中断后台方式,所谓后台就是main()里面的while(1)循环。
