[电路/定理] 热电偶丝连接带电体测温
2701|36
@lizhihairen :用万用表量热电偶两端电压,是不是有10mV?
@lizhihairen :不测室温怎么做冷端补偿?
@lizhihairen :测不出是啥意思?
@xch :室温测不出
@lizhihairen :你测一下室温,它指示多少度?
@xch :工件的温度是1400多°,加热管的温度不可能低于这个温度,即使没做补偿,也肯定不是冷端导致的。另外我用的是B型偶,需要补偿吗?
@lizhihairen :冷端怎么会自动补偿?软硬件都得有相关代码和电路。本站也有个电工也是这样没做补偿,测出温度偏低。
@xch :冷端应该是自动补偿的,我所说的温度偏低是根据我把热电偶正负极接在一起绝缘后放在我的工件的中心测出来的温度,1400多度,接近1500,那么加热碳管的温度肯定不会低于这个温度,但是,这种方法只适用于工件试样,对工件是破坏性的,大规模生产测温行不通。我的碳管外径30mm左右,高度20mm左右,壁厚1.5-2.0mm
冷端补偿做了吗?
怎么知道“温度偏低”? 计量标准是?
