经过多年市场实践,大多数用户的EP968机器硬件均可以使用到5年或更久。
为让用户充分利用EP968硬件的使用寿命,厂家即日起提供一个过保后升级服务(98元提供一次最新的固件升级包,采用微信、支付宝红包形式,税费另外计算),本升级服务仅提供EP968最新上位机软件和最新固件包,不含技术支持和硬件保修服务。
上位机软件增加了延长使用年数的专门设计,把用户生成的ppf、装入EP968机器的ppf文件,均拷贝到专门目录中,并提醒用户及时备份。装入PPF文件时,还产生日志文件。这样在EP968内存卡损坏后,可以自行更换内存卡,并重新下载ppf文件。或EP968机器损坏后,可以装载到新机器。
PPF文件的统一备份目录“ep968.exe/bak”.所有生成的ppf文件,都会在文件名前增加时间信息后,拷贝到这个目录下,方便用户压缩备份。防止EP968硬件损坏后,用户丢失代码。
强烈建议及时备份文件,以防止EP968损坏造成损失。
在EP968.exe目录下产生日志文件“ep968.exe/loadbak/LoadPPFLogs.txt”,记录装入ppf文件到EP968机器的时间、文件号等信息。例子“[2020-02-13 00:04:46.015] 文件:D:\测试文件\ED34D2C5_XXX32FXX_fio_laji.a79_Pub.ppf下载到位置1完成@96.......”; 并且被成功装入的ppf文件,会在文件名前增加时间信息后,拷贝到“ep968.exe/loadbak/”这个目录下,方便用户压缩备份。
强烈建议及时备份文件,以防止EP968损坏造成损失。 |
