红外耳温枪IC方案开发
493|1
 楼主| 西城微科 发表于 2020-3-10 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  耳温枪方案原理:人体鼓膜的辐射能量主要出于6~15μm区。耳温枪通常使用热电堆传感器,此传感器包含了上述的光学系统、光电探测器---热电堆、热敏电阻。通过热电堆传感器,检测人体鼓膜的远红外6~15μm的辐射强度。这一测量结果是相对量,即所得结果与被测物的辐射强度和热电堆本身的温度相关。而热敏电阻则用于测量热电堆本身的温度。通过计算辐射强度及热电堆本身的温度,即可得到被测物的温度。
  人体耳温枪的校准分为环境温度与黑体温度校准,环境温度:把传感器置于25.00 +/-0.02 度水槽中,等稳定后按下某个键确认,一般耗时30秒。黑体温度:先把黑体调到37.00 +/-0.02度,再把传感器塞入到黑体里,等稳定后按下某个键确认。一般耗时20秒。
  主要功能规格:
  1、测温范围:前额:32-43表面温度0-60
  2、测量精度:±0.3C
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1-10CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机/**,start
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、可测量耳温与额温
  13、低电压提示功能
  14、无操作60秒自动关机,更省电;
  15、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。
  小结分享:
  深圳市西城微科电子有限公司位于深圳市福田区,是以软件开发、算法、芯片供应、解决方案为主营业务的科技型企业。公司从2005年开始从事芯片方案开发,对单片机和标准芯片的选型有着丰富的经验,竭尽全力为客户提供优质的产品和贴心的服务。
hebin.en 发表于 2020-3-10 16:17 | 显示全部楼层
方案有量产吗
