[技术]为什么单片机C语言编程时某一变量有时乱码
626|0
 楼主| yonko 发表于 2020-3-10 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目里面,在KEIL中用C语言在单片机里面定义了一个状态机全局变量,这个变量随时会改变,用于切换触摸屏的界面,
可是程序运行中出现了一个问题,这个状态机号总是出现了被莫名奇妙改变的问题,导致触屏不能正常跳转到预设的界面,
经过检查分析,可能有两个原因:
•)全局变量与局部变量同名重复定义。有可能是你定义了一个与全局变量一样名字的局部变量,并在子程序里面修改了变量值。
•)缺少volatile修饰符。C语言中volatile修饰符不常用,它的作用是明确该变量是变化的,防止编译器对该变量进行优化,让处理器在运行时每次都从内存中读取数据,而不是用寄存器中的备份数据。此修饰命令建议仅对全局有重要作用的关键变量使用。
用法:定义时:volatile unsigned chara;//定义了一个字符变量a
经检查是第2个原因,在程序中定义变量时添加volatile修饰符后问题解决。
关注我,分享科技开发、高效思维、理财等的点点滴滴。微信公众号:yonkotech
