一个电工关于口罩的胡思乱想,防护头罩。欢迎讨论。
950|2
mcuisp|  楼主 | 2020-3-10 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、关于过滤效率与呼吸阻力:口罩过滤效率的提高,受到呼吸阻力的制约,N95就比三层医用口罩难呼吸。可以通过增加过滤面积来在同样的呼吸阻力下达到更高的过滤百分比。比如充分利用头的两侧、头顶、后脑,放置更多的滤层。甚至通过气管接到胸、背去进行过滤。
二、关于密封效果:密封效果,取决于口罩与脸部的密封,和压合力的大小(护士**的压痕)。口鼻密封,需要尽量拟合口鼻的外形。可以考虑在颈部采用密封环的形式来密封,做成头部整体防护罩:
    1、颈部的形状基本是圆形,因人而异粗细不同而异;
    2、颈部的活动比嘴巴小,利于密封;
    3、密封颈部不影响脸部识别,不影响交流;
    4、密封颈部实现的是头部防护罩,防护效果更强。
    5、防护头罩可以充分利用头的两侧、头顶、后脑,放置更多的滤层,甚至通过气管接到胸、背去进行过滤。
    6、防护头罩可以与防护服衔接,对于此次的新冠病毒,头部防护的要求远高于身体四肢的防护要求。
    7、防护头罩前脸可以做成整片透明,保持人际交流,视线也更好。
三、关于滤材与防护罩:
    1、防护头罩可以设计成可替换滤层。比如头顶、两侧各开形状相同的窗口,用螺丝固定压接滤片。
    2、滤片可分为内层(吸水层)、外层(阻水层)、中间层(熔喷布层),由于是用户自行压接,滤片生产设备、成本更低。
    3、滤片可以灵活组合层数、种类,满足不同场合的要求。假如1层熔喷的过滤效率80%,要求高的场合弄个5层熔喷,可以达到99.968%的过滤效率。
    4、防护头罩本身可以消毒后重复使用。
    5、通过装呼吸阀,把滤片分成两组或多组,可以实现不摘下头罩,进行滤片的即时替换,保证长时间穿戴时的过滤效果。
    6、滤片大小可以与市面的口罩相近,这样买不到滤片时,可以用口罩代替。
    7、防护头罩的窗口,可以安装其他功能的部件,比如头顶或后脑,装一个塑料袋样的东西,适合女同志放头发。也可以在头顶装个袋式的东西,可以伸手进去擦防护镜的水汽、挠挠痒之类。
ztzp| | 2020-3-10 19:59 | 只看该作者
参考宇航服设计,什么都解决了。
mcuisp|  楼主 | 2020-3-10 22:31 | 只看该作者
ztzp 发表于 2020-3-10 19:59
参考宇航服设计,什么都解决了。
造价不能高,群众和一般医护用的。
