[电路/定理] 惠斯通电桥测量PT100的问题
3251|13
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-3-10 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,利用惠斯通电桥测量PT100,图中的R2为PT100,在做仿真时发现后面的差分放大电路对惠斯通电桥有影响,比如图中R2为120欧时,理论上R2上的电压为186.7mV,但在仿真软件中,R2上的电压为193.831mV,显然不对,当断开惠斯通电桥与差分放大线路的连接时,R2电压恢复正常,请问各位大神这是何原因,如何解决?另外设计为放大倍数为20的差分放大电路同样存在误差,请问如何使放大电路更准确一些,谢谢各位大神。
叶春勇 发表于 2020-3-10 20:20 | 显示全部楼层
这是后面的差动运放的输入内阻造成的影响。
这是同相端
叶春勇 发表于 2020-3-10 20:24 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-10 20:27 | 显示全部楼层
最后等效是这个样子
叶春勇 发表于 2020-3-10 20:28 | 显示全部楼层
解决方法,仪表放大器。例如二运放,三运放仪表放大器,可以百度下。
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-3-10 20:49 | 显示全部楼层
非常感谢
R2D2 发表于 2020-3-13 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
这种东西给学生演示可以,没有实用性。
gx_huang 发表于 2020-3-13 08:30 | 显示全部楼层
PT100电桥差分放大,如果差分输入的输入阻抗比较小,会有一些影响,其实就是电桥等效一个阻抗串联在输入端而已,增益比实际的小一些。
这在实际使用中没有任何影响,难道你的ADC不需要软件校准的吗?
R2D2 发表于 2020-3-13 14:15 | 显示全部楼层
绝对误差可以用软件标定去掉,但是温漂无法消除,这里面除了R2是RTD感受温度的以外,其他所有电阻的温漂都会导致无法稳定工作。
所以这个电路在象牙塔里面演示一下原理可以,在实际工程实践中,就是完全没有用的狗屎。
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-3-14 10:02 | 显示全部楼层
绝对误差可以用软件标定去掉,但是温漂无法消除,这里面除了R2是RTD感受温度的以外,其他所有电阻的温漂都 ...
请问在实际应用中,通常使用什么方法测量PT100?
这种东西给学生演示可以,没有实用性。
R2D2 发表于 2020-3-14 12:31 | 显示全部楼层
maximQ820270087 发表于 2020-3-14 15:10 | 显示全部楼层
推荐使用MAX31865  max31855或者max31856来读取热电偶的数字
hawk2003454 发表于 2020-9-11 13:53 | 显示全部楼层
