可以大体看出你 C语言 水平的十道题!你敢测测吗?
566|0
 楼主| 微信小助手 发表于 2020-3-10 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,今天熊猫老师考考大家
给大家搜集了10道比较好的面试题
涉及了指针、运算、结构体、函数、内存
应该来说比较全面了
有兴趣的做一下检测一下自己的水平吧!
今天不废话直接上题!
1.strcpy()函数
问:下面是一个简单的密码保护功能,你能在不知道密码的情况下将其**吗?
  1. #include<stdio.h>
  2. int main(int argc, char *argv[])
  3. {
  4.     int flag = 0;
  5.     char passwd[10];
  6.     memset(passwd,0,sizeof(passwd));
  7.     strcpy(passwd, argv[1]);
  8.
  9.     if(0 == strcmp("LinuxGeek", passwd))
  10.     {
  11.         flag = 1;
  12.     }
  13.     if(flag)
  14.         printf("\n Password cracked \n");
  15.     else
  16.         printf("\n Incorrect passwd \n");
  17.     return 0;
  18. }
答:**上述加密的关键在于利用攻破strcpy()函数的漏洞。所以用户在向“passwd”缓存输入随机密码的时候并没有提前检查“passwd”的容量是否足够。所以,如果用户输入一个足够造成缓存溢出并且重写“flag”变量默认值所存在位置的内存的长“密码”,即使这个密码无法通过验证,flag验证位也变成了非零,也就可以获得被保护的数据了。虽然上面的密码并不正确,但我们仍然可以通过缓存溢出绕开密码安全保护。要避免这样的问题,建议使用 strncpy()函数。但一些编译器会在内部检测栈溢出的可能,所以这样往栈里存储变量很难出现栈溢出。比如gcc中就要使用编译命令‘-fno-stack-protector’来实现上述方案。
2.main()的返回类型
问:下面的代码能 编译通过吗?如果能,它有什么潜在的问题吗?
  2. void main(void)
  3. {
  4.     char *ptr = (char*)malloc(10);
  5.     if(NULL == ptr)
  6.     {
  7.         printf("\n Malloc failed \n");
  8.         return;
  9.     }
  10.     else
  11.     {
  12.         // Do some processing
  13.         free(ptr);
  14.     }
  15.     return;
  16. }
答:这道题是我一直想给大家说的,因为main()方法的返回类型,这段代码的错误在大多数编译器里会被当作警告。main()的返回类型应该是“int”而不是“void”,好多人都习惯写成void,因为“int”返回类型会让程序返回状态值。这点非常重要,特别当程序是作为依赖于程序成功运行的脚本的一部分运行时,所以强烈建议大家以后要写int。
3.内存泄露
问:下面的代码会导致内存泄漏吗?
  2. void main(void)
  3. {
  5.     if(NULL == ptr)
  6.     {
  8.         return;
  9.     }
  10.     else
  11.     {
  13.     }
  14.     return;
  15. }
答:尽管上面的代码并没有释放分配给“ptr”的内存,但并不会在程序退出后导致内存泄漏。在程序结束后,所有这个程序分配的内存都会自动被处理掉。但如果上面的代码处于一个“while循环”中,那将会导致严重的内存泄漏问题!
4.free()函数
问:下面的程序会在用户输入’freeze’的时候出问题,而’zebra’则不会,为什么?
  3. {
  5.     if(NULL == ptr)
  6.     {
  8.         return -1;
  9.     }
  10.     else if(argc == 1)
  11.     {
  12.         printf("\n Usage  \n");
  13.     }
  14.     else
  15.     {
  16.         memset(ptr, 0, 10);
  17.         strncpy(ptr, argv[1], 9);
  18.         while(*ptr != 'z')
  19.         {
  20.             if(*ptr == '')
  21.                 break;
  22.             else
  23.                 ptr++;
  24.         }
  25.         if(*ptr == 'z')
  26.         {
  27.             printf("\n String contains 'z'\n");
  28.             // Do some more processing
  29.         }
  30.        free(ptr);
  31.     }
  32.     return 0;
  33. }
答:这里的问题在于,代码会(通过增加“ptr”)修改while循环里“ptr”存储的地址。当输入“zebra”时,while循环会在执行前被终止,因此传给free()的变量就是传给malloc()的地址。但在“freeze”时,“ptr”存储的地址会在while循环里被修改,因此导致传给free()的地址出错,也就导致了seg-fault或者崩溃。
5.使用_exit退出
问:在下面的代码中,atexit()并没有被调用,为什么?
  2. void func(void)
  3. {
  4.     printf("\n Cleanup function called \n");
  5.     return;
  6. }
  7. int main(void)
  8. {
  9.     int i = 0;
  10.     atexit(func);
  11.     for(;i<0xffffff;i++);
  12.     _exit(0);
  13. }
答:这是因为_exit()函数的使用,该函数并没有调用atexit()等函数清理。如果使用atexit()就应当使用exit()或者“return”与之相配合。
6.void*和C结构体
问:你能设计一个能接受任何类型的参数并返回interger(整数)结果的函数吗?
答:如下:
  1. int func(void *ptr)
如果这个函数的参数超过一个,那么这个函数应该由一个结构体来调用,这个结构体可以由需要传递参数来填充。
7.*和++操作
问:下面的操作会输出什么?为什么?
  2. int main(void)
  3. {
  4.     char *ptr = "Linux";
  5.     printf("\n [%c] \n",*ptr++);
  6.     printf("\n [%c] \n",*ptr);
  7.     return 0;
  8. }
答:输出结果应该是这样:
[L]
因为“++”和“*”的优先权一样,所以“*ptr++”相当于“*(ptr++)”。即应该先执行ptr++,然后才是*ptr,所以操作结果是“L”。第二个结果是“i”。
8.问:修改代码片段(或者只读代码)
问:下面的代码段有错,你能指出来吗?
  2. int main(void)
  3. {
  5.     *ptr = 'T';
  6.     printf("\n [%s] \n", ptr);
  7.     return 0;
  8. }
答:这是因为,通过*ptr = ‘T’,会改变内存中代码段(只读代码)“Linux”的第一个字母。这个操作是无效的,因此会造成seg-fault或者崩溃。
9.返回本地变量的地址
问:下面代码有问题吗?如果有,该怎么修改?
  2. int* inc(int val)
  3. {
  4.   int a = val;
  5.   a++;
  6.   return &a;
  7. }
  8. int main(void)
  9. {
  10.     int a = 10;
  11.     int *val = inc(a);
  12.     printf("\n Incremented value is equal to [%d] \n", *val);
  13.     return 0;
  14. }
答:尽管上面的程序有时候能够正常运行,但是在“inc()”中存在严重的漏洞。这个函数返回本地变量的地址。因为本地变量的生命周期就是“inc()”的生命周期,所以在inc结束后,使用本地变量会发生不好的结果。这可以通过将main()中变量“a”的地址来避免,这样以后还可以修改这个地址存储的值。
10.处理printf()的参数
问:下面代码会输出什么?
  2. int main(void)
  3. {
  4.     int a = 10, b = 20, c = 30;
  5.     printf("\n %d..%d..%d \n", a+b+c, (b = b*2), (c = c*2));
  6.     return 0;
  7. }
答:输出结果是:
110..40..60
这是因为C语言里函数的参数默认是从右往左处理的,输出时是从左往右。
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
对了几道题?
还有不会的话,来我们的公众号来看看呗~
记得烧**,么么哒~
以上内容来源于公众号「嵌入式ARM」
每天教你一个小知识
扫码关注更多
