求教,关于可控硅问题
2646|13
 楼主| 阿毛 发表于 2008-11-19 01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008111911316263.gif我在做一个荧光灯的开关控制电路,荧光灯用的是飞利浦的灯管一共六根,电路如上,现在有一个问题,灯管点亮确实能够控制,但是在控制关闭灯管时或是把光耦控制端断开时,飞利浦的灯管会不停的闪烁,其他牌子的灯管就不会出现这样的情况,不知道是怎么回事,请各位大侠救救我,我弄了很久了,都不行.
chunyang 发表于 2008-11-19 01:33 | 显示全部楼层
这是可控硅截止不良或存在其它轻微电源回路的缘故
飞利浦灯管闪烁恰恰说明了其开启电压较低,这是其品质优良的表征。
 楼主| 阿毛 发表于 2008-11-19 01:37 | 显示全部楼层
楼上说的对,可是不知道该如何解决呢
楼上说的对,可是不知道该如何解决呢,因为这样会闪的电路别人是不能接受的
chunyang 发表于 2008-11-19 01:52 | 显示全部楼层
先排除前述第二点,特别要注意电源的设计
截止不良则是器件或电路问题。
 楼主| 阿毛 发表于 2008-11-19 02:01 | 显示全部楼层
应该不是器件的问题
如果是这样的话那应该不是器件的问题,因为我一共做了四个这样的控制电路,用的都是一样的可控硅BT136,四个电路都是一样的问题.至于我查了很多电路,发现很多人都是这么接的,这个电路控制一般的负载,比如普通灯泡是看不出什么问题的
xwj 发表于 2008-11-19 03:18 | 显示全部楼层
能看到R3和C的回路吗?
不闪就怪了
xwj 发表于 2008-11-19 03:24 | 显示全部楼层
而且,当开关接在零线上时,一般的日光灯也都会闪烁
这是由于分布电容对地(墙壁)构成回路造成的<br /><br /><br />这种现象是日光灯的通病,都有这么高的“品质优良”
awey 发表于 2008-11-19 10:16 | 显示全部楼层
C=2uF???!!!
ljm810010 发表于 2008-11-19 10:31 | 显示全部楼层
xwj说对了,R3和C的回路是罪魁祸首
chunyang 发表于 2008-11-19 11:57 | 显示全部楼层
呵呵,未留意到2uF这个数值
取2000pF即可。
 楼主| 阿毛 发表于 2008-11-19 16:30 | 显示全部楼层
谢谢各位
chunyang说的对,就是电容的问题,我换了电容后问题解决,同时谢谢所有参与的人
gaohq 发表于 2008-11-20 11:07 | 显示全部楼层
不要C行不?
yewuyi 发表于 2008-11-20 11:48 | 显示全部楼层
不要C不好,但一般不说不行。。。
yangkui 发表于 2008-11-20 12:50 | 显示全部楼层
学了一点
我家的节能灯就是这样的,关了(机械开关)还是一闪一闪的,电工说是开关接在零线上的原因,因是租在别人的房子里,不方便试。和这电路有点区别,但也学了一点。
