“可控硅”...
1116|11
 楼主| HWM 发表于 2020-3-11 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控硅可谓是常见的器件,通常会采用两个“BJT”来作原理性示意。采用此类简单“模型”基本上可以粗略地定性表述可控硅的大致原理。这个,凡是相关从业者基本上都知晓。
 楼主| HWM 发表于 2020-3-11 16:21 | 显示全部楼层
可控硅特性中,有个“负阻”区域。这个是常识。
 楼主| HWM 发表于 2020-3-11 16:24 | 显示全部楼层
有人对此给出了异议:
用两管作为SCR模型,来解释SCR开关特性,是绝对不可能的!不管怎么修改管子模型,都弄不出负阻区域
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2931102-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2020-3-11 16:27 | 显示全部楼层
关于BJT的“负阻”区域,别说两个BJT构成的电路,即便是单个BJT也有,详见:
剖析《模拟电路》
https://bbs.21ic.com/icview-2538450-3-1.html
 楼主| HWM 发表于 2020-3-11 16:29 | 显示全部楼层
下面再看段内容:
本人立此贴为证,谁要能用晶体管的E-M或GP模型,证明出这个模型有SCR固有的负阻特性,我就找个晶闸管吃肚子里去。
居然用“E-M”模型!
 楼主| HWM 发表于 2020-3-11 16:35 | 显示全部楼层
关于可控硅电路分析,除了要用对基本模型外还需考虑其动态特性。这里不再展开。
冰封小肥牛 发表于 2020-3-12 13:35 | 显示全部楼层
如何展开动态分析,能否告知我们?
HWM
因涉及到非线性动态分析,在此不展开。  发表于 2020-3-12 13:38
xukun977 发表于 2020-3-12 16:00 | 显示全部楼层
如何展开动态分析,能否告知我们?
哈哈,你弄人家太难堪了,净捡人家不会的问。。。
当然了,现在用关键词跑百度上搜索,还是能搜到几条信息地。。。
gx_huang 发表于 2020-3-12 16:23 | 显示全部楼层
这些似乎不是高深的技术问题,如果是讨论半导体内部物理原理大部分工程师不感兴趣,我只对外部看得见的特性感兴趣。
还有比较好奇,可控硅好吃吗?红烧还是清蒸?还是生吞活剥?如果把脚剪掉打磨一下圆润一点,吞几个应该问题不大。
HWM
有人承诺“找个晶闸管吃肚子里去”,这个还真可以问问那厮。  发表于 2020-3-12 16:30
gx_huang 发表于 2020-3-12 16:41 | 显示全部楼层
这么一说,我对可控硅的端口特性又好奇了,近来容易忘事,以前应该好奇测试过很多可控硅的端口特性。
记得大功率双向可控硅的触发极有一定的电阻,并非纯二极管效应。
回家再测试一下,单位竟然没有可控硅。
HWM
1231
