[测量] DSO-PWR113B-000A ETEL电源的特性
777|0
 楼主| a141211 发表于 2020-3-11 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DSO-PWR113B-000A ETEL电源现货促销,如果您需要这类产品,可以到汕头市罗克自动化科技有限公司找我们,我们将给您满意答复!
  汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化设备维修中心,销售代理维修中心,汕头变频器维修点,主营变频器维修,直流调速维修,触摸屏维修,plc维修;电源模块维修,驱动器维修,数控维修,数控电源维修,整流单元维修,数控人机界面维修;西门子伺服驱动维修、控制器维修,电路板维修,伺服电机维修、大型传动、标准传动维修;医疗设备维修、精密仪器维修、ups电源维修,工控机维修。公司具有专业化的技术队伍和服务流程。公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。
  DSO-PWR113B-000A ETEL电源的特性:
  工作电压低:普通的工作电压为3.0~3.6V。有一些工作电压更低,如2.0、2.5、2.7V等;也有一些工作电压为5V,还有少数12V或28V的特殊用处的电压源。
  工作电流小:从几毫安到几安都有,但由于大多数嵌入式电子产品的工作电流小于300mA,所以30~300mA的电源在种类及数量上占较大的比例。
  封装尺寸小:近年来开展的便携式产品都采用贴片式器件,电源也不例外,主要有SO封装、SOT-23封装,μMAX封装及封装尺寸最小的SC-70及最新的SMD封装等,使电源占的空间越来越小。
  完善的维护措施:新型电源有完善的维护措施,这包括:输出过流限制、过热维护、短路维护及电池极性接反维护,使电源工作平安牢靠,不易损坏。
  耗电小及关闭电源功用:新型电源的静态电流都较小,普通为几十μA到几百μA。个别微功耗的线性稳压器其静态电流仅1.1μA。另外,不少电源有关闭电源控制端功用(用电平来控制),在关闭电源状态时IC本身耗电在1μA左右。由于它可使一局部电路不工作,可大大俭省电能。例如,在无线通讯设备上,在发送状态时可关闭接纳电路;在未接纳到信号时可关闭显现电路等。
  有电源工作状态信号输出:不少便携式电子产品中有单片机,在电源因过热或电池低电压而使输出电压降落一定百分数时,电源有一个电源工作状态信号输给单片机,使单片机复位。应用这个信号也能够做成电源工作状态指示(当电池低电压时,有LED显现)。
  输出电压精度高:普通的输出电压精度为±2~4%之间,有不少新型电源的精度可达±0.5~±1%;并且输出电压温度系数较小,普通为±0.3~±0.5mV/℃,而有一些可到达±0.1mV/℃的程度。线性调整率普通为0.05%~0.1%/V,有的可达0.01%/V;负载调整率普通为0.3~0.5%/mA,有的可达0.01%/mA。
  新型组合式电源:升压式DC/DC变换器的效率高但纹涉及噪声电压较大,低压差线性稳压器效率低但噪声最小,这两者分离组成的双输出电源可较好地处理效率及噪声的问题。例如,数字电路局部采用升压式DC/DC变换器电源而对噪声敏感的电路采用LDO电源。这种电源有MAX710/711,MAX1705/1706等。另一种例子是电荷泵+LDO组成,输出稳压的电荷泵电源,例如MAX868,它可输出0~-2VIN可调的稳定电压,并可提供30mA电流;MAX1673稳压型电荷泵电源输出与VIN相同的负压,输出电流可达125mA。
