请教光耦串联问题
1481|7
 楼主| SS007 发表于 2020-3-12 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,光耦串联,如果IN输出控制OUT输出,可以这样串联不
xuyaqi 发表于 2020-3-12 19:22 | 显示全部楼层
为什么要这样搞,用一个不行吗。
 楼主| SS007 发表于 2020-3-12 19:25 | 显示全部楼层
为什么要这样搞,用一个不行吗。
不是正规设计,正好两个地方IO都有一个光耦,想着连接一起做个测试。 不知可行否
cjseng 发表于 2020-3-12 19:32 | 显示全部楼层
只传输低速信号的话,这样可以的
xuyaqi 发表于 2020-3-12 19:33 | 显示全部楼层
不是正规设计,正好两个地方IO都有一个光耦,想着连接一起做个测试。 不知可行否 ...
如果没有速度要求就可以。
R2D2 发表于 2020-3-12 19:54 | 显示全部楼层
CTR不能太小,否则两次传输衰减的太厉害。
weilaiheike 发表于 2020-3-12 20:37 | 显示全部楼层
可以这样弄,2k电阻功率得选大一点,否则会发烫,建议改成4.7k或10k
叶春勇 发表于 2020-3-13 14:32 | 显示全部楼层
两次隔离,什么用途?
