[电路/定理] 共基放大器的一点问题
2728|38
 楼主| 冰封小肥牛 发表于 2020-3-12 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看铃木雅臣的《晶体管电路设计》,其中的共基放大器有一部分知识难以理解。
书中说电容(C5)接地,基极见不到交流成分;可是交流信号是从发射极输入的,为什么基极也会出现交流信号?
xch
中文博大精深。它说见不到,你见到了?  发表于 2020-3-13 12:31
chunk 发表于 2020-3-12 23:42 | 显示全部楼层
交流信号是从发射极和GND输入的。
你这个图不妨把C5和C1交换一下位置,交换之后看看和“共射”有什么关系。
 楼主| 冰封小肥牛 发表于 2020-3-13 09:25 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-3-12 22:34
Vbe变动不大。Vb=Ve+Vbe 。
包含交流成分嘛
zyj9490 发表于 2020-3-13 09:28 | 显示全部楼层
因为电容的交流阻抗不够低。
 楼主| 冰封小肥牛 发表于 2020-3-13 09:51 | 显示全部楼层
因为电容的交流阻抗不够低。
抱歉文中没有表达清楚。我的意思是为什么需要在基极端加C5电容来消除交流信号,基极端应该没有交流信号出现
通交隔直  发表于 2020-3-13 11:19
理论上等效于交流地电位。  发表于 2020-3-13 11:18
zyj9490 发表于 2020-3-13 11:20 | 显示全部楼层
抱歉文中没有表达清楚。我的意思是为什么需要在基极端加C5电容来消除交流信号,基极端应该没有交流信号出 ...
只有这样,才能输入回路实现低阻回路。产生更大的输入电流,提高输入回路的带宽。
Lgz2006 发表于 2020-3-13 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
小肥牛现在对电流电压概念还没建立起来。
 楼主| 冰封小肥牛 发表于 2020-3-13 13:15 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-3-13 12:39
C5沒接时,基极丶射极电圧随信号一起变动。
在接C5时,基极的交流信号,被C5分流衰減,C5电容值够大则基极 ...
之前自己也仿真过,当时没想明白,现在听你这么一说彻底明白了!“无产阶级万岁”
greatbritain1 发表于 2020-3-13 13:32 | 显示全部楼层
BJT我知道是电流控制型,感谢解答  发表于 2020-3-13 13:53
BJT是电流型控,JFET是电压型控。  发表于 2020-3-13 13:34
greatbritain1 发表于 2020-3-13 13:36 | 显示全部楼层
最近也在看铃木雅臣的场效应管部分,也有一个地方想不明白,就是TR2的VGS电压是如何确定的,TR1的电压值用分压公式可以很简单求出,TR2的VGS电压是如何得来的呢?(TR2栅极电压是由100K和51K分压取得,但是源极电压是什么个情况)
IS决定VGS,这是电子学的推理。符合ID=gm*VGS  发表于 2020-3-13 13:41
greatbritain1 发表于 2020-3-13 13:41 | 显示全部楼层
我实际仿真了一下,电压值如图片里标识的,TR1的D极电压3.25V,TR2的S极与TR1的D极接在一起,可以认为是等电位,所以TR2源极电压值为5.25伏,TR2栅极电压5伏,所以偏置状态和TR1一样,但是就是不明白为什么会是5.25伏的电压值
可教  发表于 2020-3-13 16:23
感谢老师指导,这么一说我明白了,意思就是说场效应管的传输特性,一定的Ids对应的Vgs是个定值,那么反过来也成立,  发表于 2020-3-13 15:52
你把因果搞倒了,如果二个管一样的,因流过同个电流,导致VGS相同,因TR2的G极被固定,其源极电位是VG-VGS.  发表于 2020-3-13 13:47
 楼主| 冰封小肥牛 发表于 2020-3-13 15:37 | 显示全部楼层
小肥牛现在对电流电压概念还没建立起来。
指导一下撒
电容隔直通交,在动态分析下面就是相当于电容与地短路状态,直流静态状态不受影响  发表于 2020-3-13 15:42
 楼主| 冰封小肥牛 发表于 2020-3-13 15:39 | 显示全部楼层
这个电路如果把里面的MOS管换成BJT的话就是渥尔曼电路,用MOS管的叫什么名字?
栅阴电路  发表于 2020-3-13 15:48
Lgz2006 发表于 2020-3-13 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
我实际仿真了一下,电压值如图片里标识的,TR1的D极电压3.25V,TR2的S极与TR1的D极接在一起,可以认为是等 ...
TR1及其偏置规定电流是1mA,由管子转移特性知此时Ⅴsg=0.25V。TR2的Ⅴg已知——因两管特性及电流一致,故Vsg亦同——Ⅴg=5.0v+0.25v=5.25=Ⅴs。
Lgz2006 发表于 2020-3-13 15:49 来自手机 | 显示全部楼层
指导一下撒
电路中电流压概念的建立,这是个基础。你尚停留在共产无产比喻中,不好指导。例如,主题中“为什么基极也会出现交流信号?″,这里的交流信号是指电压或是电流?
Lgz2006 发表于 2020-3-13 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
注:通常我们说“信号”,都是指“电”的。而在电路中表达电的量值通常有两个,电压或电流。很多时候你都必须区分。
好的,我知道了  发表于 2020-3-13 16:11
greatbritain1 发表于 2020-3-13 16:11 | 显示全部楼层
greatbritain1 发表于 2020-3-13 16:13 | 显示全部楼层
TR1及其偏置规定电流是1mA,由管子转移特性知此时Ⅴsg=0.25V。TR2的Ⅴg已知——因两管特性及电流一致,故 ...
感谢老师的分析,这么一说我明白了,ID确定后反过来VGS的值就确定了,
Lgz2006 发表于 2020-3-13 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
看这个图。
greatbritain1 发表于 2020-3-13 16:34 | 显示全部楼层
明白,感谢老师指点
