[技术问答] I2C通信影响串口中断
1102|6
 楼主| 18719881206 发表于 2020-3-13 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用新唐ML51PCOAE的硬件i2c通信时(发送起始位用语句set_I2C0CON_STA; ),影响串口中断,请高手指导一下。
最好贴出程序,看看是不是你程序的问题  发表于 2020-3-16 16:49
jasontu 发表于 2020-3-13 09:13 | 显示全部楼层
建議調整中斷優先權。
643757107 发表于 2020-3-14 20:26 | 显示全部楼层
查看这句是怎么实现的,是不是后面的代码触碰了串口。
天灵灵地灵灵 发表于 2020-3-15 18:14 | 显示全部楼层
故障排除了没
734774645 发表于 2020-3-15 20:23 | 显示全部楼层
没用过呢,跟003区别大吗
 楼主| 18719881206 发表于 2020-3-18 15:20 | 显示全部楼层
感谢各位的支持!经过楼上两位的指导,基本可以运行,正在测试中,谢谢!
