34063的电源电路发热怎么解决?
1412|10
 楼主| cainiao518 发表于 2020-3-13 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
34063为核心的DCDC电源电路,29转5V,负载小于70MA, 电感部分发热,有无办法解决?
叶春勇 发表于 2020-3-13 13:41 | 显示全部楼层
电感用的什么型号的?电感量选大了,容易饱和,内阻大。
XZL 发表于 2020-3-13 13:56 | 显示全部楼层
电感值以及工作电流都要选择的恰当。如果电感值没有计算错,应该选择的电感的工作电流太小了。
tyw 发表于 2020-3-13 14:41 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2020-3-13 15:54 | 显示全部楼层
电感的型号不对,不是高频电感。
电感的电流不够
@cainiao518 :datasheet  发表于 2020-3-14 11:56
怎么取分是否高频电感  发表于 2020-3-14 08:46
 楼主| cainiao518 发表于 2020-3-13 17:25 | 显示全部楼层
贴片功率电感33UH,磁胶屏蔽电感
 楼主| cainiao518 发表于 2020-3-14 08:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-3-13 22:06
看來是电感量太小。这个必須合理地计算,某笵围的电感量可用,电感参数选[ L÷Rdc ]较大者为优先。 ...
谢谢
 楼主| cainiao518 发表于 2020-3-14 08:46 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2020-3-14 10:23 | 显示全部楼层
