对于电感负载,是有相位差,电感的电流为0时,电压不为0,但这个电压是加在电感上面的,不是作用在可控硅上的,对于作为开关器件可控硅,电流为0时,可控硅上的电压是它的导通电压(1V多),此时可控硅关断,电感因电流为零,没有储能,不会产生自感电压,电感上的电压将自动消失。就象谐振变换器开关电源中的零电流开关一样,不会产生高压。<br /><br /> 对于RC电路的作用,看到的资料上都说是尖峰吸收,我多年前一直有这个疑问,但都没有去深究。直到去年碰到一位很牛的教授级的老电工,他说这个RC电路是为了减小dV/dt,防止可控硅误触发的,当时我也不敢发问,怕被笑话...<br /><br /> 后来,仔细查了可控硅的规格书,上面都有一个dV/dt的指标,但不敢肯定这个dV/dt超标会导致可控硅失控,故一直有这个疑问。<br /><br /> 5楼的 yewuyi 好记性,上次是质疑过一次,但就一次,不是多次,呵呵...
