[移动开发/NodeMCU] 关于产品低功耗的设计
961|3
 楼主| SPR—— 发表于 2020-3-13 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这周在搞板子低功耗,客户要求连上WiFi,屏幕中等亮度下,2800mA的电池**4个小时,现在外设,CPU降频什么的都搞差不多了,功耗550mA左右,待机3个小时10分钟左右。在此请教还有什么方法可以降低功耗,比如,CPU片上外设,LCD降低功耗,DDR降低功耗之类的。用的芯片是imx6的,多谢各位大佬!
@hobbye501 :客户的意思是中等亮度,那就不能黑屏  发表于 2020-3-18 20:13
LCD不能搞屏保吗?1分钟黑屏那种  发表于 2020-3-16 09:29
 楼主| SPR—— 发表于 2020-6-28 20:23 | 显示全部楼层
这个问题最后也没什么可关的,最后差一点功耗,是把显示屏的刷新率降低一半降下去的
