CAT1产品ML302方案
1014|0
 楼主| zhangqi058 发表于 2020-3-13 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场前景:中国移动在全国拥有280万个4G基*,覆盖98%的区域,包括广大的农村区域,服务超过7亿用户。中国移动提出5G+4G协同发展,4G网络作为主要的业务承载网将进行持续不断的优化,打造4G精品网络。Cat.1产品已完成30个省、直辖市,海外完成65个国家和地区的网络测试,已经是一张成熟的网络。
Cat.1具备一定的成本优势,例如网络建设上,现在LTE Cat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,无需针对基*进行软硬件的升级,网络覆盖成本很低。芯片成本上,经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。在时延方面,拥有跟LTE Cat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/H以上的移动速度。
在某些应用上,可由Cat.4迁移至Cat.1。例如对讲机、玩具机器人等采用4G做语音交互的场景,之前用Cat.4完全可以转用Cat.1。许多在语音功能以及中速率连接的场景,都将有Cat.1的发挥之处。这些场景包括了共享、金融支付、工业控制、车载支付、公网对讲、pos等等.
    2019年,中移物联推出CAT1产品-ML302,ML302是一款支持多制式、多频段 LTE-TDD/FDD/GSM/GPRS/EDGE 的 LTE CAT1应用型模块。支持OPENCPU,GPS等,可支持 VoLTE 语音,支持最高 10Mbps 下载速率和 5Mbps 上传速率。
      ML302作为LTE Cat.1通信模组产品,有着比NB-IoT、2G模组更好网络覆盖、更快的速度、更低的延时,比传统LTE Cat.4模组更低的成本、更低的功耗,非常适用于对性价比、时延性、网络覆盖、通信速度有要求的应用场景。具有强大的可扩展能力,内置了丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能,为客户的应用提 供了极大的灵活性和易集成性,可应用于如云喇叭、POS、POC、 FWP 等等。
http://iot.10086.cn/chipmodule/readmodule/id/884需要看图片的可以打开链接
