射频信号问题
1891|4
 楼主| yang_max 发表于 2011-12-7 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:cc2430+电容感应模块前言:这是一个已经在用产品上的问题,通过感应后CC2430发出数据给主机处理
现象:环境相同情况下,开机在20分钟内正常,后来就无任何反应,通过测试没有数据发出,但重新开机后正常,现象不一定重现,很奇怪,以前没重现这样的问题,产品库存了一年左右,
 楼主| yang_max 发表于 2011-12-7 20:52 | 显示全部楼层
我的怀疑是长期在仓库,导致器件稳定性下降,大家说说看可能的原因
chunyang 发表于 2011-12-7 21:55 | 显示全部楼层
这个不好说,设计、器件、生产工艺等都有可能导致。
 楼主| yang_max 发表于 2011-12-8 21:25 | 显示全部楼层
chunyang 你觉得应该从哪里查,或者从哪方面分析
chunyang 发表于 2011-12-8 21:32 | 显示全部楼层
不正常时先检查本振以及是否有发射,有的话频率是否漂移,同时编程记录一下是否存在异常复位或死机现象。
