如何避免功率计损坏的七项实践
669|0
如何避免功率计损坏的七项实践
准确的功率测量,对于射频、微波等众多应用中至关重要。
功率计和功率传感器这些仪器在本质上非常适合于这些大功率的射频测量应用。不管您使用的是USB/LAN传感器、热电偶传感器、峰值和平均功率传感器、或宽带传感器,如果操作得当,这些传感器都非常可靠和耐用。然而,是德科技全球服务团队每年都会收到大量受损的功率传感器。受损的功率传感器不仅有可能导致测量结果不准确,并且送修这些传感器也意味着有一段时间无法使用,可能导致项目进度的延迟。
我们针对这些传感器做出的维修评估为基础,总结了7大实践,用以保护功率计和功率传感器并延长其使用寿命。如果您使用的功率传感器经常出现损坏问题,不妨跟着我们一起来学习一下,看看您的功率传感器用对了吗?
实践1
避免超出功率
功率传感器将高频功率转换为功率计可以对照射频功率电平来测量的直流或低频信号。
根据型号不同,可能最大可测量功率最低可到-60 dBm,最高可到+40 dBm。为了提供安全裕量,最大额定功率要稍微高出这个范围。即使考虑了安全裕量,是德科技服务中心收到的故障传感器中也有一半以上是由于功率过大而损坏的。经过检查可以发现,输入级微波电路中通常会有损坏的元器件。所以您需要:
了解您测量的信号的大致信号电平
确保测量的功率完全处在功率传感器的动态范围之内
使用射频限幅器来衰减超出功率传感器限值的功率
实践2
避免过压
如果信号中的直流电压超过功率传感器可以处理的最高电压,也会损坏功率传感器。不同的传感器可以处理的电压也会不同。为防止出现过压,您需要根据功率传感器的属性来为您的应用选择最适合的传感器。
实践3
遵循警告提示和技术指标的规定
每个功率传感器均带有显示关键技术指标和警告提示的产品标签。
标签提示了功率传感器可以测量的最低和最高功率电平。此功率电平的范围称为动态范围。
标签还指示了功率传感器可以测量的最低和最高频率,这就是规定的频率范围。
如果功率传感器测量的是峰值功率,那么标签还会注明视频带宽。
标签上还会印制各种警告和提醒。不要超出技术指标说明书中给出的值,或功率传感器和功率计上的黄色警告标签所指示的值。
另外,还要选择与您测量的信号相匹配的传感器,以及后续相匹配的功率计。
动态范围
频率范围
视频带宽
实践4
保护射频连接器和适配器
谨慎使用可以最大程度地控制性能的下降,在使用昂贵的测量仪器连接器时,这一点尤其有帮助。受损或不合格的连接器可能会损坏与之相连的好的连接器,即使是第一次连接也是如此。因此,如果发现受损的连接器或适配器,则应当进行处理或立即送去维修。不良的连接器会导致传输和反射损耗,在断开连接或重新连接时,传输和反射损耗可能会发生变化,连接还可能变得断断续续,导致测量误差和可重复性问题。
因此您需要:
使用正确的手势连接或断开传感器连接
使用合适的力矩扳手
使用适配器作为连接器保护器
经常通过目视,或量规检查连接器的引脚深度
正确地进行储存
实践5
确保正确接地
始终使用功率计随附的三芯交流电源线,这样可以确保设备正确接地。并且注意检查您实验室内的交流电源质量和接地情况。
实践6
采取静电放电(ESD)预防措施
人体会积聚静电,在放电时很容易损坏敏感的内部电路元件。即使是人体感觉不到的静电放电也可能会造成永久性损伤。功率传感器标签上的ESD符号表示功率传感器对静电极其敏感。
为防止ESD造成损伤,请确保:
在不使用功率传感器时,要一直把连接器的盖子盖上
尽可能在没有静电的工作站进行功率测量
只有在没有静电的工作场地中,才能进行功率传感器的清洁和检查
避免将静电源放在防静电工作台的一米范围内
对工作人员和工作环境做好ESD防护措施
实践7
检查温度和湿度
必须妥善存放功率计和功率传感器。如果暴露在极端湿度、温度、灰尘和其他条件下,设备的性能可能会受损。建议的操作和存储环境条件参见技术资料。最佳工作温度为23 °C ±5 °C。仪器应始终存放在 <30°C的环境温度下。在极端温度条件下,测量仪器的内部电子元件可能会受损。而相对湿度通常被忽视,但它是造成 ESD 的重要环境因素。
以上内容由安泰测试工程师整理分享。
