[控制方法]
控制输出用继电器还是光耦
2499|19
论坛的朋友,1:电源部分中的 D5 会发热,当我把继电器控制部分断掉,发热就消失了,是否是 太小的缘故
2:输出部分原先是 采用继电器,发现继电器会干扰,实际我也发现了继电器控制部分的隔离无效(3V 和 5V 都有接在芯片模块上),如果我把光耦后面的 用24V ,PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰
3:另外一个光耦输出  是我打算采用的,不晓得是否合理
我输出部分 都是用来控制 继电器,电磁阀之类的
PCB 是 2路继电器输出,有干扰,打算改光耦,不用继电器
谢谢大家的指导
123654789| | 2020-3-14 13:41 | 只看该作者
是不是你画的电路板啊?真的有才能啊!
rong212121|  楼主 | 2020-3-14 14:20 | 只看该作者
123654789 发表于 2020-3-14 13:41
是不是你画的电路板啊?真的有才能啊!
您好,望指导几句
mohanwei| | 2020-3-14 18:18 | 只看该作者
元件有问题,D5开关速度高,不能用M7代替,必须用肖特基;
PCB也是问题大大的……
rong212121|  楼主 | 2020-3-14 19:41 | 只看该作者
PCB也是问题大大的……
谢谢您的指导,那我把D5按照原理图上的。PCB 是淘宝上找人画的,我自己更加不会,所以现在想学习下
123654789| | 2020-3-14 20:37 | 只看该作者
U4 估计是
AT24C01
AT24C02
AT24C04
系列
rong212121|  楼主 | 2020-3-14 20:52 | 只看该作者
123654789 发表于 2020-3-14 20:37
U4 估计是
AT24C01
AT24C02
是的,这个怎么了?
jazzyfox| | 2020-3-16 20:38 | 只看该作者
D5必须要使用肖特基,你用普通M7肯定不行,这是开关电源,不能那么干,不安全;另外你的mcu用电源电路,最好和电磁阀、继电器之类的负载的电源隔离,要不会出现各种奇怪的情况
huizai1106| | 2020-3-17 10:12 | 只看该作者
光耦直接输出去驱动继电器、电磁阀    驱动电流够吗?
rong212121|  楼主 | 2020-3-17 20:45 | 只看该作者
jazzyfox 发表于 2020-3-16 20:38
D5必须要使用肖特基,你用普通M7肯定不行,这是开关电源,不能那么干,不安全;另外你的mcu用电源电路,最 ...
谢谢指导,目前D5用IN5824来代替了,确实不发热了;我打算把继电器去掉,直接光耦输出
rong212121|  楼主 | 2020-3-17 20:54 | 只看该作者
应该可以的
hjkjin1230| | 2020-3-20 15:13 | 只看该作者
rong212121 发表于 2020-3-17 20:45
谢谢指导,目前D5用IN5824来代替了,确实不发热了;我打算把继电器去掉,直接光耦输出 ...
原电路 三极管Vbe要并电阻;算下继电器启动电流,光耦+三极管电流可能不够,需要调整。
24V/PGND,5V/GND,U10用GND,地用电感!电感!电感!隔离,不是磁珠。
换光耦可以,你选的光耦不行,用光耦固态继电器/高低边开关/MOS,反向续流二极管要保留
xzy568| | 2020-3-31 20:24 | 只看该作者
24V和5V电源隔离不够吧?如果不使用双电源隔离,就没必要用光耦,如果用光耦就一定要双电源,否则光耦相当于当三极管使用
如果是工控的,建议还是用双电源吧
xzy568| | 2020-3-31 20:27 | 只看该作者
另请教一下楼主,原理图是你自己画的吗?
rong212121|  楼主 | 2020-4-18 19:49 | 只看该作者
xzy568 发表于 2020-3-31 20:24
24V和5V电源隔离不够吧?如果不使用双电源隔离,就没必要用光耦,如果用光耦就一定要双电源,否则光耦相当 ...
谢谢指导,后期改进的是电源分开的
rong212121|  楼主 | 2020-4-18 19:50 | 只看该作者
xzy568 发表于 2020-3-31 20:27
另请教一下楼主,原理图是你自己画的吗?
原理图自己花的,PCB 淘宝上花钱叫人布线的
uyuway| | 2020-6-27 21:16 | 只看该作者
5819页可以的    不能用普通的
steelen| | 2020-6-28 09:55 | 只看该作者
rong212121|  楼主 | 2020-7-6 09:55 | 只看该作者
uyuway 发表于 2020-6-27 21:16
5819页可以的    不能用普通的
谢谢指导  已经替换了
rong212121|  楼主 | 2020-7-6 09:56 | 只看该作者
谢谢指导  已经替换了
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
