[MCU] 网口任务与其他任务切换
817|8
 楼主| chuxh 发表于 2020-3-14 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做OMAPL138的网络通信,使用的是DSP/BIOS NDK ,将网口单独做成一个任务,没有静态创建其他任务。这样网络通信正常。但是,如果,我将自己的应用程序做成一个任务,优先级设置为1,网口为2,创建了两个信号量(或者叫旗语) SEM_main和SEM_send,计数器初始值分别为1和0,负责两个任务之间的切换,这样网络的回调函数即使在发送数据室也是进不去的。
pengf 发表于 2020-3-14 13:10 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| chuxh 发表于 2020-3-14 13:15 | 显示全部楼层
像如下形式:
void task1(void)//自己的应用程序
  SEM_pend(&SEM_main,SYSFORER);
LOG_printf(.....)
SEM_post(&SEM_send);
void send(void)//damen的回调函数函数
  。。。。//接受一个数据包
if(接收数据的个数不为0)
{ SEM_pend(&SEM_send,SYSFORER);
.。。。//发送一个数据包
SEM_post(&SEM_main);
ousj 发表于 2020-3-14 13:19 | 显示全部楼层
有没有尝试过把semphone 改成binary mode?
zyf部长 发表于 2020-3-14 13:22 | 显示全部楼层
负责任务切换不是要靠信号量和MBX吗?和binary mode又有什么关系?
yufe 发表于 2020-3-14 13:25 | 显示全部楼层
信号量有种模式叫binary mode, 你可以参考BIOS API
wangzsa 发表于 2020-3-14 13:28 | 显示全部楼层
没玩过    支持一下
happy_10 发表于 2020-3-14 13:31 | 显示全部楼层
这个跟信号量相关系的哈
 楼主| chuxh 发表于 2020-3-14 13:35 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
