[DSP] 求助:2812器件,CCS3.1与CCS3.3在 data load时的问题如何解决?
1060|2
 楼主| 新手学员 发表于 2020-3-14 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:CCS不同版本在载入外部数据文件时的问题。同一个的程序,同一份数据文件 ,在CCS3.1中执行file->data->load,在sram中能够看到载入的数据:0.256957、0.268581。
而在CCS3.3中,导入数据后,在sram的地址0x100000中数据都为0。
问题2:CCS不同版本在载入数据后将数据写入flash中的问题。
在程序中将sram中的数据取出或者对临时变量data_back进行赋值,在CCS3.1中对flash的操作如下,能够将数据写入flash,并且读出、验证正确。
而在CCS3.3中,这个过程执行下来,flash中的数据感觉像是擦除的状态,没有正确数据。
以上两个问题,请大家为我答疑解惑,非常感谢!
airwill 发表于 2020-3-27 22:39 | 显示全部楼层
为啥还用这么老的开发环境呢?  ccs 都升级到 9.x 了
zhangmangui 发表于 2020-3-28 18:09 | 显示全部楼层
现在还真不好帮你验证   以前用C55X的时候CCS3.3是可以正常导入并烧写到flash中的
