[STM32L4] 单通道5mhz采样
1648|26
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要stm32l476片上adc对200khz的信号进行连续采样,能否达到5mhz的频率连续采样的要求,由于数据手册比较乱,没太看懂,希望各位大佬给个靠谱的回答
lium 发表于 2020-3-14 16:50 | 显示全部楼层
采样频率最高可以到5M好像;
lvyunzeng 发表于 2020-3-14 16:53 | 显示全部楼层
你的采样率要求这么高吗?一个周期采样25个点?大数据量对于后端的处理也十分麻烦啊。说说信号是啥样子的,看看使用奈奎斯特定力能否还原出来。
guoyt 发表于 2020-3-14 16:56 | 显示全部楼层
你数据的输入的频率当然要低于这个;
langgq 发表于 2020-3-14 17:00 | 显示全部楼层
ADC conversion time:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
gongche 发表于 2020-3-14 17:04 | 显示全部楼层
有点急。
bqyj 发表于 2020-3-14 17:09 | 显示全部楼层
除非你系统什么都别干,估计可以凑合。
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 17:15 | 显示全部楼层
我看数据手册说针对于singlemode  是不是不能连续以5mhz对单通道进行采样
chuxh 发表于 2020-3-14 17:18 | 显示全部楼层
不够。
MCU处理能力也不够。
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 17:21 | 显示全部楼层
因为我不需要实时处理,只需要采样2000个点存储下来,后续再处理
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 17:25 | 显示全部楼层
不够。
MCU处理能力也不够。
如果以5msps速度采样2000个点,然后处理是不是可以呢?
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 17:29 | 显示全部楼层
采样频率最高可以到5M好像;
有条件可以问个用过这款芯片的人吗?
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 17:50 | 显示全部楼层
除非你系统什么都别干,估计可以凑合。
你能确定adc1能达到5msps不?
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 17:53 | 显示全部楼层
我看数据手册adc1是支持dma,可以配合使用
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 17:56 | 显示全部楼层
意思就是对于单通道连续采样能达到5msps是不是
ousj 发表于 2020-3-14 18:01 | 显示全部楼层
我感觉不够 相对5M的采集 至少采集速率也要达到15M啊
lium 发表于 2020-3-14 18:04 | 显示全部楼层
可以的,用DMA先把数据存起来,然后再处理吧。
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-14 18:09 | 显示全部楼层
我得是想以5Msps对200khz的信号进行连续采集2000个点,通过dma进行数据存储
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-15 09:55 | 显示全部楼层
还有个问题就是,是否可以利用DMA进行同步数据转存,最终保存2000个点吧
renyaq 发表于 2020-3-15 09:57 | 显示全部楼层
既然对200k的采集 为嘛要用5m这么高的采集速度呢
