[STM32L4] 单通道5mhz采样
1651|26
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-15 10:00 | 显示全部楼层
信号处理的需要
yinxiangh 发表于 2020-3-15 10:08 | 显示全部楼层
信号处理的需要?
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-15 10:11 | 显示全部楼层
将dsp的部分程序移植过来
wangpe 发表于 2020-3-15 10:14 | 显示全部楼层
数据手册上en.DM00083560-RM0351-Rev 5-STM32L4x6 32-bit MCUs.pdf,502页有说明:
ADC conversion time:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
对于200kHz的信号采样是没有问题的。10倍信号频率采样也就2Ms/s,连续采样2000个点,需要1ms。你看处理这2000点信号需要的时间是多少,可以编程测试下,如果时间接近或超过1ms是没法实时处理的毕竟还有其他任务需要完成。可以考虑降低采样率到5倍,这样的话,采2000点时间需要2ms。用一个定时器触发ADC采样,采用DMA从ADC获取采样数据并保存的缓冲区,就可以了。
songqian17 发表于 2020-3-15 10:20 | 显示全部楼层
这是采样一路信号,如果同时采样多路的话,每一路是达不到5.33Ms/s的。
dingy 发表于 2020-3-15 10:23 | 显示全部楼层
最少多少倍采样可以用matlab做下仿真看看,最低到多少可以满足信号处理的要求。
 楼主| zyf部长 发表于 2020-3-15 10:26 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
