[STM8] 数据都能保存下来?
831|27
 楼主| xxmmi 发表于 2020-3-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
掉电检测然后EEPROM储存,就只能存2个数据之后数据就是没保存,开机在关机数据就不见了,但是在直接运行过程最高中断给低电平,它数据都能保存下来?
liuzaiy 发表于 2020-3-14 17:26 | 显示全部楼层
软件问题还是硬件的问题
 楼主| xxmmi 发表于 2020-3-14 17:29 | 显示全部楼层
感觉硬件没什么问题,PD7最高外部中断检测,电容放点好几秒还有3V左右电压。
 楼主| xxmmi 发表于 2020-3-14 17:50 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2020-3-14 17:54 | 显示全部楼层
软硬件需要优化下。
liuzaiy 发表于 2020-3-14 17:57 | 显示全部楼层
先用示波器测量一下触发中断到完全没电有多长时间,然后看数据手册看你保存多少字节需要多少时间。
morrisk 发表于 2020-3-14 18:02 | 显示全部楼层
对比就知道够不够了。
然后再优化
hanwe 发表于 2020-3-14 18:06 | 显示全部楼层
比如硬件上加个三极管,VCC5V掉到4V就触发中断
zhuww 发表于 2020-3-14 18:10 | 显示全部楼层
软件上的,触发中断后把所有耗电的外设全部关闭,延长掉电时间
stly 发表于 2020-3-15 09:55 | 显示全部楼层
只能存2个数据之后数据就是没保存,说明还是你的时间不够。
supernan 发表于 2020-3-15 09:58 | 显示全部楼层
你先要保证写进去了,写后也可以再读出来比较下。
renyaq 发表于 2020-3-15 10:05 | 显示全部楼层
一般来说 写STM8片内EEPROM没什么复杂流程
chenjunt 发表于 2020-3-15 10:09 | 显示全部楼层
时间不够是电路问题。
kangzj 发表于 2020-3-15 10:11 | 显示全部楼层
现在可以考虑fram,msp430fr2000系列!
langgq 发表于 2020-3-15 10:14 | 显示全部楼层
不要设置掉电门限太低。
chenho 发表于 2020-3-15 10:20 | 显示全部楼层
时间不够,你系统有其它耗电的地方,比如IO?在检测到掉电后,你要关闭掉一些耗电的GPIO,不然IO会有输出电流,耗掉电容上存储的电量的。
renyaq 发表于 2020-3-15 10:24 | 显示全部楼层
超级电容呢?
kangzj 发表于 2020-3-15 10:27 | 显示全部楼层
应该是写入速度有点慢。
ousj 发表于 2020-3-15 10:36 | 显示全部楼层
是内部的EEPROM吗?
wangpe 发表于 2020-3-15 10:39 | 显示全部楼层
IIC的写入速度有点慢
