[MCU] 有ADC12吗
1752|40
 楼主| jiaxw 发表于 2020-3-15 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现fe427上AD采样有个SD16,问一下427上是不是没有ADC12啊?
spark周 发表于 2020-3-15 09:57 | 显示全部楼层
adc12采样快,sd16精度高采样相对慢点吧
liliang9554 发表于 2020-3-15 10:00 | 显示全部楼层
ADC12是SAR型的,就是基于电容网络的逐次逼近型ADC。SD16是基于比较器和定时器的ADC,称为斜边ADC
午夜粪车 发表于 2020-3-15 10:08 | 显示全部楼层
对,因为430的定时器是16位,所以理论上可以达到16位的分辨率
 楼主| jiaxw 发表于 2020-3-15 10:11 | 显示全部楼层
嗯,我看下哈
llia 发表于 2020-3-15 10:14 | 显示全部楼层
MSP430FE4272 用于能量计的 16 位超低功耗微控制器
tian111 发表于 2020-3-15 10:20 | 显示全部楼层
只用过它的16位的ADC
llljh 发表于 2020-3-15 10:23 | 显示全部楼层
SD16模块
liuzaiy 发表于 2020-3-15 10:26 | 显示全部楼层
MSP430FE42x系列单片机是美国德州仪器公司新推出的单相防窃电多功能电能表专用芯片
ousj 发表于 2020-3-15 10:29 | 显示全部楼层
没有用过这个芯片。
guoyt 发表于 2020-3-15 10:38 | 显示全部楼层
msp430都是10位的ADC吧
zhanglli 发表于 2020-3-15 10:42 | 显示全部楼层
没有见过这个ADC12
zhuhuis 发表于 2020-3-15 10:44 | 显示全部楼层
识别的精度高了。
llljh 发表于 2020-3-15 10:47 | 显示全部楼层
精度高,不代表速度慢。
houcs 发表于 2020-3-15 10:49 | 显示全部楼层
这个没有ADC12吧。
kangzj 发表于 2020-3-15 10:51 | 显示全部楼层
这个是转换的代码。
wangpe 发表于 2020-3-15 10:58 | 显示全部楼层
楼主需要什么精度的ADC
gongche 发表于 2020-3-15 11:21 | 显示全部楼层
用于水表、气表、热表上的具有无磁传感模块的 MSP430FW42X
zhuhuis 发表于 2020-3-15 11:25 | 显示全部楼层
内部包含了单相防窃电多功能电能表计量模块
chenho 发表于 2020-3-15 11:28 | 显示全部楼层
单片机的ADC采样速度都是差不多的
