[应用相关]
需要关闭中断么,FLASH操作
697|22
houcs|  楼主 | 2020-3-15 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要关闭中断么,FLASH操作
tian111| | 2020-3-15 11:25 | 只看该作者
需要关断中断  否则擦除或读写会出错。
zwll| | 2020-3-15 11:28 | 只看该作者
这个看你用的flash类型的,读写速度不是很快的话就不用考虑中断的。
dingy| | 2020-3-15 11:33 | 只看该作者
原来还没有注意过Flash在读写实现过程。
liliang9554| | 2020-3-15 11:35 | 只看该作者
最好时关掉其他中断的,在读写的时候有其他中断影响的话,会造成数据的错误。
pangb| | 2020-3-15 11:40 | 只看该作者
还有就是在flash的擦除过程中,若有其他中断影响,会擦出不完全的。
lium| | 2020-3-15 11:42 | 只看该作者
需要关断中断 ,否则擦除或读写会出错。
wangpe| | 2020-3-15 11:45 | 只看该作者
在读写的时候有中断影响的话,会造成数据的错误。
zhanglli| | 2020-3-15 11:48 | 只看该作者
这个问题的回答就是关掉不必要的中断的,尽量减少其他中断的影响。
pangb| | 2020-3-15 11:59 | 只看该作者
对,要防止正在擦鞋时候突然来个中断就扯淡了。
zyf部长| | 2020-3-15 12:02 | 只看该作者
FLASH操作没有规定一定要关闭中断
llia| | 2020-3-15 12:07 | 只看该作者
只是你要清楚FLASH写操作时中断程序是没法从flash读取指令或数据的。
gongche| | 2020-3-15 12:10 | 只看该作者
所以FLASH写操作期间最好不要其它中断出现,出现了往往没法及时响应。
tian111| | 2020-3-15 12:13 | 只看该作者
一般都是关断中断的
juventus9554| | 2020-3-15 12:16 | 只看该作者
chenjunt| | 2020-3-15 12:19 | 只看该作者
supernan| | 2020-3-15 12:24 | 只看该作者
有人已经说得很清楚了。对flash进行写操作时,整个单片机都是暂停的
yinxiangh| | 2020-3-15 12:28 | 只看该作者
楼主是想在擦除或读写flash的时候,被其他中断打断吗
xxmmi| | 2020-3-15 12:31 | 只看该作者
一般都是要关掉的,但是看到st的官方库的例程没有做关闭动作。
langgq| | 2020-3-15 12:33 | 只看该作者
不需要关闭。因为总线被阻塞了。
