[MCU] 软件建立连接的时候报错10061错误
827|23
 楼主| huangchui 发表于 2020-3-15 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主机采用TI的,28335,我使用W5300做了一个以太网嵌入式,采用TCPIP模式通讯,但是现在出现问题了,可以ping通,但是使用软件建立连接的时候报错10061错误“connection is forcefully rejected”
zhanghqi 发表于 2020-3-15 11:35 | 显示全部楼层
软件问题还是硬件问题
zhenykun 发表于 2020-3-15 11:39 | 显示全部楼层
不知道从何下手查
 楼主| huangchui 发表于 2020-3-15 11:41 | 显示全部楼层
我还不知道ping对方(W5300)的IP可以ping通,一般发送数据在500次以上,丢包率在1%,不知道这个情况算不算正常?
jlyuan 发表于 2020-3-15 11:44 | 显示全部楼层
ip ping通了,是不时候说明硬件部分通讯没问题。
 楼主| huangchui 发表于 2020-3-15 11:47 | 显示全部楼层
我也觉得哈
chuxh 发表于 2020-3-15 11:58 | 显示全部楼层
这个是交叉网线吗
yufe 发表于 2020-3-15 12:00 | 显示全部楼层
测试IO了吗
guoyt 发表于 2020-3-15 12:06 | 显示全部楼层
是不是设立防火墙了
wangzsa 发表于 2020-3-15 12:10 | 显示全部楼层
W5100这个呢?
bqyj 发表于 2020-3-15 12:13 | 显示全部楼层
是软件还是硬件的问题
chenho 发表于 2020-3-15 12:16 | 显示全部楼层
交叉网线才能联通吧。
pengf 发表于 2020-3-15 12:19 | 显示全部楼层
ping通应该没有问题。
pengf 发表于 2020-3-15 12:24 | 显示全部楼层
关闭防火墙才可以。
pangb 发表于 2020-3-15 12:27 | 显示全部楼层
试试W5100这个网口芯片。
ousj 发表于 2020-3-15 12:30 | 显示全部楼层
拒绝就是网口不能访问了。
yufe 发表于 2020-3-15 12:33 | 显示全部楼层
还是软件协议上 的匹配问题的
zhanghqi 发表于 2020-3-15 12:43 | 显示全部楼层
这个估计还是协议兼容上的问题的
morrisk 发表于 2020-3-15 12:45 | 显示全部楼层
查一下网线
huwr 发表于 2020-3-15 12:50 | 显示全部楼层
数据通信怎么样?
