[DSP] 程序跑飞
981|20
 楼主| llljh 发表于 2020-3-15 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义了一个函数fun,和一个中断服务函数isr,都在内存中跑。fun里面定义一些局部变量,并且这个函数只有isr会调用。
现在发现如果这个函数比较大(其实也不是很大,就几十行)情况下,程序就会跑飞。
hanwe 发表于 2020-3-15 12:06 | 显示全部楼层
TI已经不把它作为DSP了,属于c2000的问题
zhuww 发表于 2020-3-15 12:10 | 显示全部楼层
程序跑飞,请仔细研究一下CMD文件吧
wenfen 发表于 2020-3-15 12:13 | 显示全部楼层
有可能是堆栈溢出了
zwll 发表于 2020-3-15 12:16 | 显示全部楼层
在堆栈中写入恒定值,比如0xfefe。然后看看堆栈是否有被全部修改,是否溢出。
renyaq 发表于 2020-3-15 12:19 | 显示全部楼层
最好能够确认程序跑飞的那个点。仔细分析。
renyaq 发表于 2020-3-15 12:24 | 显示全部楼层
TI仿真器有trace功能,可以追溯最后运行的程序段,可惜好贵啊
chenjunt 发表于 2020-3-15 12:27 | 显示全部楼层
ISR要尽量短小,不要在ISR中处理过多的数据。
morrisk 发表于 2020-3-15 12:30 | 显示全部楼层
建议你在while(1)中调用fun(),在ISR中设置标志位,在while循环中判断即可。
llia 发表于 2020-3-15 12:33 | 显示全部楼层
清中断的问题,一进入中断服务程序就清中断就可以了。
houcs 发表于 2020-3-15 12:43 | 显示全部楼层
看看堆栈    复位等是否有问题
zyf部长 发表于 2020-3-15 12:45 | 显示全部楼层
有可能是定义的变量的问题
huanghuac 发表于 2020-3-15 12:50 | 显示全部楼层
楼主的启用看门狗了吗
chuxh 发表于 2020-3-15 12:55 | 显示全部楼层
局部变量超出范围了吗
dingy 发表于 2020-3-15 12:58 | 显示全部楼层
变量超出了范围了。
xxrs 发表于 2020-3-15 13:01 | 显示全部楼层
跑飞可以使用看门狗。
pangb 发表于 2020-3-15 13:04 | 显示全部楼层
静态变量可能存储的空间的问题
yufe 发表于 2020-3-15 13:08 | 显示全部楼层
定义的局部变量的超范围了?
tian111 发表于 2020-3-15 13:16 | 显示全部楼层
程序跑飞的无外乎内存混乱了
juventus9554 发表于 2020-3-15 13:19 | 显示全部楼层
堆栈是否溢出了?
