[STM32F4] 始终得不到这个回调
984|20
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32CubeMx生成了Custom Hid的工程,三个端点,0,81,01.配置好后,设备的枚举正常。
我用上位机,向01发送数据,上位机返回成功。mcu也收到了,mcu设置的buffer里有传来的数据。
但是有一个问题,按理说我应该收到一个回调函数,在数据接受完后调用到我自己的程序。而我始终得不到这个回调
pengf 发表于 2020-3-15 12:59 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 13:02 | 显示全部楼层
USB的中断函数如下(有点长,抱歉),我理解接受完后,会调用HAL_PCD_DataOutStageCallback回调,在测试中,发现始终调用不到。
ousj 发表于 2020-3-15 13:05 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 13:11 | 显示全部楼层
void HAL_PCD_IRQHandler(PCD_HandleTypeDef *hpcd)
  USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx = hpcd->Instance;
  uint32_t i = 0U, ep_intr = 0U, epint = 0U, epnum = 0U;
  uint32_t fifoemptymsk = 0U, temp = 0U;
  USB_OTG_EPTypeDef *ep;
  uint32_t hclk = 180000000U;
  /* ensure that we are in device mode */
  if (USB_GetMode(hpcd->Instance) == USB_OTG_MODE_DEVICE)
    /* avoid spurious interrupt */
    if(__HAL_PCD_IS_INVALID_INTERRUPT(hpcd))
      return;
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_MMIS))
     /* incorrect mode, acknowledge the interrupt */
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_MMIS);
        printf("before \r\n");
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_OEPINT))
      epnum = 0U;
      printf("after \r\n");
      /* Read in the device interrupt bits */
      ep_intr = USB_ReadDevAllOutEpInterrupt(hpcd->Instance);
      printf("outep ep_intr = %x \r\n",ep_intr);
      while ( ep_intr )
        if (ep_intr & 0x1U)
                        printf("num = %d\r\n",epnum);
          epint = USB_ReadDevOutEPInterrupt(hpcd->Instance, epnum);
          if(( epint & USB_OTG_DOEPINT_XFRC) == USB_OTG_DOEPINT_XFRC)
            CLEAR_OUT_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DOEPINT_XFRC);
            if(hpcd->Init.dma_enable == 1U)
              hpcd->OUT_ep[epnum].xfer_count = hpcd->OUT_ep[epnum].maxpacket- (USBx_OUTEP(epnum)->DOEPTSIZ & USB_OTG_DOEPTSIZ_XFRSIZ);
              hpcd->OUT_ep[epnum].xfer_buff += hpcd->OUT_ep[epnum].maxpacket;
            HAL_PCD_DataOutStageCallback(hpcd, epnum);
              if((epnum == 0U) && (hpcd->OUT_ep[epnum].xfer_len == 0U))
                 /* this is ZLP, so prepare EP0 for next setup */
                USB_EP0_OutStart(hpcd->Instance, 1U, (uint8_t *)hpcd->Setup);
          if(( epint & USB_OTG_DOEPINT_STUP) == USB_OTG_DOEPINT_STUP)
            /* Inform the upper layer that a setup packet is available */
            HAL_PCD_SetupStageCallback(hpcd);
            CLEAR_OUT_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DOEPINT_STUP);
          if(( epint & USB_OTG_DOEPINT_OTEPDIS) == USB_OTG_DOEPINT_OTEPDIS)
            CLEAR_OUT_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DOEPINT_OTEPDIS);
#ifdef USB_OTG_DOEPINT_OTEPSPR
          /* Clear Status Phase Received interrupt */
          if(( epint & USB_OTG_DOEPINT_OTEPSPR) == USB_OTG_DOEPINT_OTEPSPR)
            CLEAR_OUT_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DOEPINT_OTEPSPR);
#endif /* USB_OTG_DOEPINT_OTEPSPR */
        epnum++;
        ep_intr >>= 1U;
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_IEPINT))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_IEPINT \r\n");
      ep_intr = USB_ReadDevAllInEpInterrupt(hpcd->Instance);
      epnum = 0U;
      while ( ep_intr )
                  printf("epnum = %d\r\n",epnum);
        if (ep_intr & 0x1U) /* In ITR */
          epint = USB_ReadDevInEPInterrupt(hpcd->Instance, epnum);
           if(( epint & USB_OTG_DIEPINT_XFRC) == USB_OTG_DIEPINT_XFRC)
            fifoemptymsk = 0x1U << epnum;
            USBx_DEVICE->DIEPEMPMSK &= ~fifoemptymsk;
            CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DIEPINT_XFRC);
            if (hpcd->Init.dma_enable == 1U)
              hpcd->IN_ep[epnum].xfer_buff += hpcd->IN_ep[epnum].maxpacket;
            HAL_PCD_DataInStageCallback(hpcd, epnum);
              if((epnum == 0U) && (hpcd->IN_ep[epnum].xfer_len == 0U))
                /* prepare to rx more setup packets */
           if(( epint & USB_OTG_DIEPINT_TOC) == USB_OTG_DIEPINT_TOC)
            CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DIEPINT_TOC);
          if(( epint & USB_OTG_DIEPINT_ITTXFE) == USB_OTG_DIEPINT_ITTXFE)
            CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DIEPINT_ITTXFE);
          if(( epint & USB_OTG_DIEPINT_INEPNE) == USB_OTG_DIEPINT_INEPNE)
            CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DIEPINT_INEPNE);
          if(( epint & USB_OTG_DIEPINT_EPDISD) == USB_OTG_DIEPINT_EPDISD)
            CLEAR_IN_EP_INTR(epnum, USB_OTG_DIEPINT_EPDISD);
          if(( epint & USB_OTG_DIEPINT_TXFE) == USB_OTG_DIEPINT_TXFE)
            PCD_WriteEmptyTxFifo(hpcd , epnum);
        epnum++;
        ep_intr >>= 1U;
    /* Handle Resume Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_WKUINT))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_WKUINT \r\n");
      /* Clear the Remote Wake-up Signaling */
      USBx_DEVICE->DCTL &= ~USB_OTG_DCTL_RWUSIG;
#ifdef USB_OTG_GLPMCFG_LPMEN
      if(hpcd->LPM_State == LPM_L1)
        hpcd->LPM_State = LPM_L0;
        HAL_PCDEx_LPM_Callback(hpcd, PCD_LPM_L0_ACTIVE);
      else
#endif /* USB_OTG_GLPMCFG_LPMEN */
        HAL_PCD_ResumeCallback(hpcd);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_WKUINT);
    /* Handle Suspend Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_USBSUSP))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_USBSUSP \r\n");
      if((USBx_DEVICE->DSTS & USB_OTG_DSTS_SUSPSTS) == USB_OTG_DSTS_SUSPSTS)
        HAL_PCD_SuspendCallback(hpcd);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_USBSUSP);
    /* Handle LPM Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_LPMINT))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_LPMINT \r\n");
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_LPMINT);
      if( hpcd->LPM_State == LPM_L0)
        hpcd->LPM_State = LPM_L1;
        hpcd->BESL = (hpcd->Instance->GLPMCFG & USB_OTG_GLPMCFG_BESL) >> 2U;
        HAL_PCDEx_LPM_Callback(hpcd, PCD_LPM_L1_ACTIVE);
      else
    /* Handle Reset Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_USBRST))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_USBRST \r\n");
      USB_FlushTxFifo(hpcd->Instance , 0x10U);
      for (i = 0U; i < hpcd->Init.dev_endpoints; i++)
        USBx_INEP(i)->DIEPINT = 0xFFU;
        USBx_OUTEP(i)->DOEPINT = 0xFFU;
      USBx_DEVICE->DAINT = 0xFFFFFFFFU;
      USBx_DEVICE->DAINTMSK |= 0x10001U;
      if(hpcd->Init.use_dedicated_ep1)
        USBx_DEVICE->DOUTEP1MSK |= (USB_OTG_DOEPMSK_STUPM | USB_OTG_DOEPMSK_XFRCM | USB_OTG_DOEPMSK_EPDM);
        USBx_DEVICE->DINEP1MSK |= (USB_OTG_DIEPMSK_TOM | USB_OTG_DIEPMSK_XFRCM | USB_OTG_DIEPMSK_EPDM);
      else
        USBx_DEVICE->DOEPMSK |= (USB_OTG_DOEPMSK_STUPM | USB_OTG_DOEPMSK_XFRCM | USB_OTG_DOEPMSK_EPDM | USB_OTG_DOEPMSK_OTEPSPRM);
#else
        USBx_DEVICE->DOEPMSK |= (USB_OTG_DOEPMSK_STUPM | USB_OTG_DOEPMSK_XFRCM | USB_OTG_DOEPMSK_EPDM);
        USBx_DEVICE->DIEPMSK |= (USB_OTG_DIEPMSK_TOM | USB_OTG_DIEPMSK_XFRCM | USB_OTG_DIEPMSK_EPDM);
      /* Set Default Address to 0 */
      USBx_DEVICE->DCFG &= ~USB_OTG_DCFG_DAD;
      /* setup EP0 to receive SETUP packets */
      USB_EP0_OutStart(hpcd->Instance, hpcd->Init.dma_enable, (uint8_t *)hpcd->Setup);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_USBRST);
    /* Handle Enumeration done Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_ENUMDNE))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_ENUMDNE \r\n");
      USB_ActivateSetup(hpcd->Instance);
      hpcd->Instance->GUSBCFG &= ~USB_OTG_GUSBCFG_TRDT;
      if ( USB_GetDevSpeed(hpcd->Instance) == USB_OTG_SPEED_HIGH)
        hpcd->Init.speed            = USB_OTG_SPEED_HIGH;
        hpcd->Init.ep0_mps          = USB_OTG_HS_MAX_PACKET_SIZE ;
        hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((USBD_HS_TRDT_VALUE << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
      else
        hpcd->Init.speed            = USB_OTG_SPEED_FULL;
        hpcd->Init.ep0_mps          = USB_OTG_FS_MAX_PACKET_SIZE ;
        /* The USBTRD is configured according to the tables below, depending on AHB frequency
        used by application. In the low AHB frequency range it is used to stretch enough the USB response
        time to IN tokens, the USB turnaround time, so to compensate for the longer AHB read access
        latency to the Data FIFO */
        /* Get hclk frequency value */
        hclk = HAL_RCC_GetHCLKFreq();
        if((hclk >= 14200000U)&&(hclk < 15000000U))
          /* hclk Clock Range between 14.2-15 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0xFU << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 15000000U)&&(hclk < 16000000U))
          /* hclk Clock Range between 15-16 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0xEU << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 16000000U)&&(hclk < 17200000U))
          /* hclk Clock Range between 16-17.2 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0xDU << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 17200000U)&&(hclk < 18500000U))
          /* hclk Clock Range between 17.2-18.5 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0xCU << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 18500000U)&&(hclk < 20000000U))
          /* hclk Clock Range between 18.5-20 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0xBU << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 20000000U)&&(hclk < 21800000U))
          /* hclk Clock Range between 20-21.8 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0xAU << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 21800000U)&&(hclk < 24000000U))
          /* hclk Clock Range between 21.8-24 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0x9U << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 24000000U)&&(hclk < 27700000U))
          /* hclk Clock Range between 24-27.7 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0x8U << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else if((hclk >= 27700000U)&&(hclk < 32000000U))
          /* hclk Clock Range between 27.7-32 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0x7U << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
        else /* if(hclk >= 32000000) */
          /* hclk Clock Range between 32-180 MHz */
          hpcd->Instance->GUSBCFG |= (uint32_t)((0x6U << 10U) & USB_OTG_GUSBCFG_TRDT);
      HAL_PCD_ResetCallback(hpcd);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_ENUMDNE);
    /* Handle RxQLevel Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL \r\n");
      USB_MASK_INTERRUPT(hpcd->Instance, USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL);
      temp = USBx->GRXSTSP;
      ep = &hpcd->OUT_ep[temp & USB_OTG_GRXSTSP_EPNUM];
      if(((temp & USB_OTG_GRXSTSP_PKTSTS) >> 17U) ==  STS_DATA_UPDT)
        if((temp & USB_OTG_GRXSTSP_BCNT) != 0U)
          USB_ReadPacket(USBx, ep->xfer_buff, (temp & USB_OTG_GRXSTSP_BCNT) >> 4U);
          ep->xfer_buff += (temp & USB_OTG_GRXSTSP_BCNT) >> 4U;
          ep->xfer_count += (temp & USB_OTG_GRXSTSP_BCNT) >> 4U;
      else if (((temp & USB_OTG_GRXSTSP_PKTSTS) >> 17U) ==  STS_SETUP_UPDT)
        USB_ReadPacket(USBx, (uint8_t *)hpcd->Setup, 8U);
      USB_UNMASK_INTERRUPT(hpcd->Instance, USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL);
    /* Handle SOF Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SOF))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_SOF \r\n");
      HAL_PCD_SOFCallback(hpcd);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SOF);
    /* Handle Incomplete ISO IN Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_IISOIXFR))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_IISOIXFR \r\n");
      HAL_PCD_ISOINIncompleteCallback(hpcd, epnum);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_IISOIXFR);
    /* Handle Incomplete ISO OUT Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_PXFR_INCOMPISOOUT))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_PXFR_INCOMPISOOUT \r\n");
      HAL_PCD_ISOOUTIncompleteCallback(hpcd, epnum);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_PXFR_INCOMPISOOUT);
    /* Handle Connection event Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SRQINT))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_SRQINT \r\n");
      HAL_PCD_ConnectCallback(hpcd);
      __HAL_PCD_CLEAR_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_SRQINT);
    /* Handle Disconnection event Interrupt */
    if(__HAL_PCD_GET_FLAG(hpcd, USB_OTG_GINTSTS_OTGINT))
                printf("USB_OTG_GINTSTS_OTGINT \r\n");
      temp = hpcd->Instance->GOTGINT;
      if((temp & USB_OTG_GOTGINT_SEDET) == USB_OTG_GOTGINT_SEDET)
        HAL_PCD_DisconnectCallback(hpcd);
      hpcd->Instance->GOTGINT |= temp;
songqian17 发表于 2020-3-15 13:16 | 显示全部楼层
有没有卡死在某个报错的函数里边
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 13:19 | 显示全部楼层
没有,所有都正常,单步也没问题。
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 13:22 | 显示全部楼层
我打印了的端点信息,发现在调用HAL_PCD_DataOutStageCallback的地方,从来没有出现过端点1的中断。
renyaq 发表于 2020-3-15 13:25 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 13:28 | 显示全部楼层
我觉得可能还是寄存器的设置上,
当主机发出数据时候,
USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL,这个是能够收到的,也能正确读出端点中的数据。
morrisk 发表于 2020-3-15 13:31 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 13:36 | 显示全部楼层
但是
USB_OTG_GINTSTS_OEPINT,这个信号,一直收不到,不知道什么鬼
llia 发表于 2020-3-15 13:39 | 显示全部楼层
你mcu设置的buffer里面有数据了,说明USB-OUT得到了处理
gongche 发表于 2020-3-15 13:42 | 显示全部楼层
查看一下你的回调函数在哪里调用的
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 13:46 | 显示全部楼层
接收数据,是在USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL标志理做的。
我看回调函数在USB_OTG_GINTSTS_OEPINT标志里,而这个状态一直没有发生,只有端点0不断能调用进来
chuxh 发表于 2020-3-15 13:58 | 显示全部楼层
这是CUBEMX生成的工程,这一块不该出问题呀~
 楼主| pangb 发表于 2020-3-15 14:01 | 显示全部楼层
或者说,在主机向usb-endpoint 1 发送数据的时候,该端点没有产生中断(USB_OTG_GINTSTS_OEPINT)!!!
pengf 发表于 2020-3-15 14:09 | 显示全部楼层
确认一下,中断配置是不是正确。
liuzaiy 发表于 2020-3-15 14:14 | 显示全部楼层
看样子是收到数据了 但是好像不知道怎么处理的啊
zyf部长 发表于 2020-3-15 14:17 | 显示全部楼层
难道是你中断处理函数没有写好?
