[MCU] 用mos管压降怎么算?
716|12
 楼主| stly 发表于 2020-3-15 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
分压之后,三极管的压降不确定,最后检测的数据不对,用mos管,压降怎么算?
chenjunt 发表于 2020-3-15 13:05 | 显示全部楼层
数据手册上有S-D极的电阻变化曲线。
llia 发表于 2020-3-15 13:08 | 显示全部楼层
实际上你用三极管也是可以的,但要保证三极管工作在完全通导状态,完全通导状态压降基本就是固定的了。
zhuhuis 发表于 2020-3-15 13:16 | 显示全部楼层
好象没头没脑的一问, 不知道什么电路, 什么结构什么应用.
能否把问题和条件先描述一下.
 楼主| stly 发表于 2020-3-15 13:19 | 显示全部楼层
线性有问题吧。
dingy 发表于 2020-3-15 13:22 | 显示全部楼层
这个分压可以使用电阻。
pengf 发表于 2020-3-15 13:25 | 显示全部楼层
可以使用线性拟合。
yinxiangh 发表于 2020-3-15 13:28 | 显示全部楼层
三极管的降压好像不太行。
morrisk 发表于 2020-3-15 13:31 | 显示全部楼层
用mos管或三极管控制电阻分压电路的通断
hanwe 发表于 2020-3-15 13:36 | 显示全部楼层
你可以上个图吗
yufe 发表于 2020-3-15 13:39 | 显示全部楼层
两个电阻用大阻值,不用三极管。
zhanglli 发表于 2020-3-15 13:42 | 显示全部楼层
可能他遇到了和你相同的问题
 楼主| stly 发表于 2020-3-15 13:46 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
