电路板上的高压和低压信号安全距离的问题
3919|6
maogao|  楼主 | 2011-12-7 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板上高压和低压走线一般要求有安全距离,如果同一电路板上有300V电压和5V电压,但这两个电压的参考地是相互隔离的,这时还需特别注意两者之间的爬电距离吗,如果离得近两者之间会有影响吗?谢谢指教。
lymex| | 2011-12-8 08:24 | 只看该作者
正常下没有问题,干燥空气或电路板的击穿场强都很大,达到每毫米1000V以上,因此保持稍宽的距离例如1mm即可,但在异常场合例如雷击,高压侧往往有更高的脉冲,因此一般布线距离要更大,电压较高的地方往往容易汇聚更多的灰尘,而灰尘或脏东西会大大降低绝缘强度,所以我看到的很多正规的电路板,间距都在5mm以上,有些达到20mm以上。
jhbang| | 2011-12-8 09:02 | 只看该作者
你这样的高低压,距离当然是能拉大就拉大,最好可以开个口。
lisong1120| | 2011-12-8 12:15 | 只看该作者
IEC有相关的规范.有在各种环境下,不同电压差间推荐的爬电距离值.
token| | 2011-12-11 15:16 | 只看该作者
正常下没有问题,干燥空气或电路板的击穿场强都很大,达到每毫米1000V以上,因此保持稍宽的距离例如1mm即可,但在异常场合例如雷击,高压侧往往有更高的脉冲,因此一般布线距离要更大,电压较高的地方往往容易汇聚更 ...
lymex 发表于 2011-12-8 08:24
说的很好
magic_yuan| | 2011-12-12 21:52 | 只看该作者
顶2楼
  各种情况均都考虑
SampsonKong| | 2011-12-22 23:03 | 只看该作者
见识了
