[MCU] MCU断电RTC如何工作
1903|37
 楼主| wyjie 发表于 2020-3-15 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在冬眠模块时钟源为32.768K有源振荡器,并在Vbat外接3V备用电池给冬眠模块供电,但在MCU断电后,RTC如何工作呢
 楼主| wyjie 发表于 2020-3-15 14:01 | 显示全部楼层
32.768K振荡器已经无法起振,是否还需再接入电源单独给32.768K振荡器供电?
jiaxw 发表于 2020-3-15 14:09 | 显示全部楼层
你的冬眠模式使能的就不对
 楼主| wyjie 发表于 2020-3-15 14:14 | 显示全部楼层
大侠,能否明示一点?
我这还没有说到代码上去啊。
zhanghqi 发表于 2020-3-15 14:16 | 显示全部楼层
TI的Stellaris冬眠RTC使用起来稍微有些复杂
看看这个
https://bbs.21ic.com/icview-281557-1-1.html
jiaxw 发表于 2020-3-15 14:19 | 显示全部楼层
看看学习下,正想用LM3S8962作个时钟呢,看看效果怎么样呢。
jlyuan 发表于 2020-3-15 14:21 | 显示全部楼层
有外部供电 数据还是在跑的
bqyj 发表于 2020-3-15 14:24 | 显示全部楼层
RTC无法直接支持掉电运行,不过有办法解决,可以开启BOD掉电检测中断
yszong 发表于 2020-3-15 14:29 | 显示全部楼层
你看看这个芯片的RTC支持电池不,反正是低功耗芯片,加电池就好了。
wuhany 发表于 2020-3-15 14:31 | 显示全部楼层
RTC好像无法直接支持掉电运行
dengdc 发表于 2020-3-15 14:34 | 显示全部楼层
不太明白楼主什么意思,不是外接纽扣电池吗
supernan 发表于 2020-3-15 14:38 | 显示全部楼层
RTC外部模块吗
chenjunt 发表于 2020-3-15 14:40 | 显示全部楼层
不需要其他的晶振。
guoyt 发表于 2020-3-15 14:42 | 显示全部楼层
有其他的电源吗
llljh 发表于 2020-3-15 14:59 | 显示全部楼层
没有外部电源,断电之后不能正常工作了。
houcs 发表于 2020-3-15 15:02 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设计的
zyf部长 发表于 2020-3-15 15:06 | 显示全部楼层
需要RTC供电。
yufe 发表于 2020-3-15 15:09 | 显示全部楼层
你使用的是什么mcu?
zhanglli 发表于 2020-3-15 15:11 | 显示全部楼层
RTC电路正常工作
zhuhuis 发表于 2020-3-15 15:18 | 显示全部楼层
这个不好判断是什么状态
