[MCU] 这两个AD和DA 初始化是怎么冲突的啊
867|18
 楼主| zwll 发表于 2020-3-15 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, AC, DAC
使 用 的 430F169
void ADCCS(void)
  P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  ADC12CTL0 = ADC12ON + MSC + SHT0_2;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP  +CONSEQ_1;                 // 使用采样定时器
  ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能转换
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 开始转换
//DAC初始化
void DACCS()
  //P6DIR&=~BIT0;
  ADC12CTL0 |= REF2_5V + REFON;              // Internal 2.5V ref on
  DAC12_0CTL = DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12ENC;   // Internal ref gain 1
  DAC12_0DAT = dac0;                      // 1V
wenfen 发表于 2020-3-15 15:17 | 显示全部楼层
ADC的采样触发换成TA触发
stly 发表于 2020-3-15 15:20 | 显示全部楼层
你看下你在DACCS这个函数中的 “ ADC12CTL0 |= REF2_5V + REFON;  ”,在写DAC的东西,怎么会混进来ADC的寄存器呢
xxrs 发表于 2020-3-15 15:23 | 显示全部楼层
官方使用的方法,就是DAC用内置参考电压源2.5V
ousj 发表于 2020-3-15 15:27 | 显示全部楼层
真的是这样吗?我怎么看了下user's guide不是这样啊。您肯定这是官方的使用方法?
guoyt 发表于 2020-3-15 15:30 | 显示全部楼层
请问下什么是TA触发呀  我也遇到了关于DACADC初始化冲突的问题,永远只有一个模块可以工作 ,而不能同时工作(p6^0采集电压显示在1602上面,通过键盘改变dacp6^6的输出)
langgq 发表于 2020-3-15 15:35 | 显示全部楼层
可以把这块的代码给我看看吗
zhuhuis 发表于 2020-3-15 15:46 | 显示全部楼层
ADC12CTL0 |= REF2_5V + REFON;              // Internal 2.5V ref on   这个怎样会用到DA的初始化中的?
llljh 发表于 2020-3-15 15:49 | 显示全部楼层
使用与或非。
liuzaiy 发表于 2020-3-15 15:51 | 显示全部楼层
你说的冲突是什么意思
chenjunt 发表于 2020-3-15 15:53 | 显示全部楼层
怎么可能是同一个IO呢
pangb 发表于 2020-3-15 15:56 | 显示全部楼层
lium 发表于 2020-3-15 15:59 | 显示全部楼层
程序运行之后有什么问题呢
huanghuac 发表于 2020-3-15 16:01 | 显示全部楼层
不要直接赋值。
chenho 发表于 2020-3-15 16:09 | 显示全部楼层
哪里有问题?
stly 发表于 2020-3-15 16:11 | 显示全部楼层
是两个都能采集数据和输出信号吗
pengf 发表于 2020-3-15 16:14 | 显示全部楼层
这个是定义参考变量吗?
houcs 发表于 2020-3-15 16:16 | 显示全部楼层
楼主定义错了吗
 楼主| zwll 发表于 2020-3-15 16:19 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
