[STM32F4] 晶振起振
886|20
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-3-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量有没有波形,还有用万用表能(根据个人经验两只管教相差0.7左右,相同一样不能起振)
zyf部长 发表于 2020-3-15 15:27 | 显示全部楼层
用示波器测试一个管脚的波形的吧,正常情况下是有波形的产生
yufe 发表于 2020-3-15 15:30 | 显示全部楼层
用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电
zhuww 发表于 2020-3-15 15:35 | 显示全部楼层
测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。。
songqian17 发表于 2020-3-15 15:47 | 显示全部楼层
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题。。
pengf 发表于 2020-3-15 15:49 | 显示全部楼层
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
pangb 发表于 2020-3-15 15:51 | 显示全部楼层
用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容
morrisk 发表于 2020-3-15 15:53 | 显示全部楼层
用电压档测晶振两脚有0.4-0.7V,表示主板已经起振。
ousj 发表于 2020-3-15 15:56 | 显示全部楼层
可以先把32768那个外部加上2个30P的电容,不要小看这2个电容,他们其实是协助起振的。
hanwe 发表于 2020-3-15 16:00 | 显示全部楼层
阻抗失配而不能起振??
香水城 发表于 2020-3-15 16:00 | 显示全部楼层
测量晶振输出波形,注意量输出脚。
尽量使用专用探针来测。
AN2867 Oscillator design guide for STM32.pdf
2.9 MB, 下载次数: 3
振荡电路设计
chuxh 发表于 2020-3-15 16:09 | 显示全部楼层
因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
dingy 发表于 2020-3-15 16:12 | 显示全部楼层
可以用万用表测量晶振两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半
supernan 发表于 2020-3-15 16:14 | 显示全部楼层
比如工作电压是5V则测出的是否是2.5V左右。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-3-15 16:17 | 显示全部楼层
一般是电源电压的一半,即2.5V左右就是起振了。
kangzj 发表于 2020-3-15 16:19 | 显示全部楼层
杜绝在晶振两脚间走线。
llia 发表于 2020-3-15 16:22 | 显示全部楼层
接負載電阻了嗎
huanghuac 发表于 2020-3-15 16:25 | 显示全部楼层
有源还是无源的
pengf 发表于 2020-3-21 11:00 | 显示全部楼层
有缘还是无源的
dingy 发表于 2020-3-21 11:04 | 显示全部楼层
还有就是匹配电容的问题
