[应用相关] 定义变量类型为unsigned char xdata类型
1517|24
 楼主| juventus9554 发表于 2020-3-15 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
gongche 发表于 2020-3-15 15:36 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧
zwll 发表于 2020-3-15 15:47 | 显示全部楼层
是的 因为内部的FLASH相当于外部存储器。
supernan 发表于 2020-3-15 15:49 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM
ousj 发表于 2020-3-15 15:52 | 显示全部楼层
只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了
xxmmi 发表于 2020-3-15 15:54 | 显示全部楼层
看有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
zyf部长 发表于 2020-3-15 15:56 | 显示全部楼层
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
llia 发表于 2020-3-15 16:00 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
wenfen 发表于 2020-3-15 16:08 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
zwll 发表于 2020-3-15 16:10 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明
pengf 发表于 2020-3-15 16:12 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
renyaq 发表于 2020-3-15 16:15 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
chenjunt 发表于 2020-3-15 16:17 | 显示全部楼层
如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
guoyt 发表于 2020-3-15 16:19 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
langgq 发表于 2020-3-15 16:23 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
bqyj 发表于 2020-3-15 16:25 | 显示全部楼层
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢
chuxh 发表于 2020-3-21 11:01 | 显示全部楼层
这应该是在内部RAM里
renyaq 发表于 2020-3-21 11:04 | 显示全部楼层
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址
yinxiangh 发表于 2020-3-21 11:07 | 显示全部楼层
存储在单片机XRAM区  定义在xdata区
apleilx 发表于 2020-3-21 11:07 | 显示全部楼层
xdata 指的是 MOVX指令访问的RAM,这部分RAM是在外部总线上的,但并不是说必须在芯片外部。现在大多数51MCU芯片内都集成了 外部总线访问的RAM,所以你这么用才可以正常运行。具体集成了多大的RAM要看具体的数据手册。
