[资料干货] 电容屏和电阻屏的区别
963|3
 楼主| htjxianjian 发表于 2020-3-16 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、抗损坏性的对比
电容屏的最外层是有玻璃保护层,在收到外力作用下是可能碎裂的。而电阻屏的最外面是层薄膜,需要将其按下形成压力传感,且电阻屏支持触笔,屏幕容易产生划痕,需要保护膜保护,需要经常去校准,相对电容屏而言不易摔坏。
2、触摸宁敏度对比
电容屏是利用人体的电流感应工作的,所以任何非导电物体如指甲、手套等都无法被电容感应识别。电阻屏是通过压力传感工作的,使用任意物品触摸都可以,支持触笔。
3、多点触控可行性的对比
电阻屏不支持多点触控,使用指甲、手写笔等尖锐、绝缘物体可以进行操控;电容屏则是依靠人体与电极形成的电容来实现定位,必定要通过皮肤或其他可以导电的物体触控才能使用,用指甲、手写笔等是无法操控工业平板电脑的。
hobbye501 发表于 2020-3-16 09:19 | 显示全部楼层
电阻屏更适合复杂的环境。
 楼主| htjxianjian 发表于 2020-3-18 08:33 | 显示全部楼层
电阻屏更适合复杂的环境。
对的
shaler 发表于 2020-3-18 09:50 | 显示全部楼层
电阻贵些吧
