[应用方案] 疫情时刻,你需要一位全年无休的员工 - NUC980动环监控单元
1469|9
 楼主| 21小跑堂 发表于 2020-3-16 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在传统没有网络连接的时代,为了确保布建在各种环境下的设备正常,企业必须定期派出员工到各个站点做定期巡查、保养及设备零组件的替换,若问题发生在非巡查的时间,往往无法第一时间取得异常发生的状况并进行排查,错失了宝贵的时间,造成营业损失。在现今万物互联下,动环监控系统能够全年无休的帮助企业监控系统运行的状态,除了能实时取得现场数据,更能够实现及早预警、实时反应,为企业提供更全面有效的管理方法。
新唐NUC980针对动环监控设备提供了多种接口,包括双路 10/100 Mbps 网络口,实现内外网段管理,多组串口、CAN总线、I2CSPIADCUSB主控等周边接口,实现与其他子系统相互沟通,除了有线以太网实现远程遥控,软件包也支持不同厂家及规格的无线模块,即使在人员不易抵达的环境,远程无线通信也能做到可控可收,典型的使用场景及产品如下:
电源系统设备监控系统
网络基*设备监控系统
除了接口外设多样让NUC980系列能对接各种传感器及串接各种子系统,LQFP 64 管脚封装并内置 16MB DRAM NUC980DR41Y 提供给体积受限或仅需最小系统的开发者一个更经济实惠的选择。
另外,NUC980全系列内建AES-256对称式算法、RSA-2048ECC-256非对称式算法、SHA-512哈希式算法等硬件加解密引擎,其中AES-256算法可利用于两个设备间的沟通信息加密,业界领先的RSA-2048算法可透过公私钥的交换,实现设备间的操作授权,而SHA-512算法则能比对代码完整性,防止代码遭到窜改,在各种生产或用户数据日趋重要的物联网浪潮下,如何将数据保密将会是未来必须面对的课题。
随着人力资源成本提升,采用更智能的管理方式能为企业创造出利润,透过长时间的数据积累,有机会提早预警错误的发生,快速做出应对,减少可能的巨大损失,进一步分析数据更可能创造价值。环境监控单元可衍伸应用于机架伺服系统监控、工厂机台监控、农业环境纪录、电力数据集采、设备电源及网络管理等领域。NUC980不带屏系列及带屏NUC970系列请参考网址 www.nuvoton.com,若您需要硬件平台来对项目进行评估,可前往新唐天猫旗舰店购买
小明的同学 发表于 2020-3-16 22:46 | 显示全部楼层
东环监控在机房监控中非常有用。
wanduzi 发表于 2020-3-20 21:16 | 显示全部楼层
说明芯片稳定
xuanhuanzi 发表于 2020-3-22 19:27 | 显示全部楼层
动环监控很重要。
动环监控是指针对各类机房中的动力设备及环境变量进行集中监控,即:动力环境监控。
jiekou001 发表于 2020-3-23 17:19 | 显示全部楼层
动环监控非常重要。
yiyigirl2014 发表于 2020-3-24 11:22 | 显示全部楼层
学习一下动环监控。
守望电子 发表于 2022-1-22 18:17 | 显示全部楼层
动环监控很多方案都可以,性能要求不高
kiwis66 发表于 2022-1-24 09:58 | 显示全部楼层
这个可以节约很多人力成本的
sadicy 发表于 2022-1-27 11:02 | 显示全部楼层
愿疫情赶快过去吧,一切恢复正常
认证:21ic管理
2285
