MOS管选型
4685|8
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-8 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸神们,帮忙推荐个MOS管,做开关管用的。电压在3.3V左右,电流、功耗越底越好,考虑到低功耗工作。希望诸神能推荐几个型号,有参数等最好
tianm 发表于 2011-12-8 08:38 | 显示全部楼层
电流、功耗越底越好?做信号开关吗 频率呢?
xwj 发表于 2011-12-8 08:47 | 显示全部楼层
唉,初学者提问都不会提啊~
不会提的话就把你的应用和关键需要说清楚啊,还要别人去猜?
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-8 08:59 | 显示全部楼层
2# tianm    恩 做信号开关 频率不用管...能识别开合状态就好..我画了个9013的图 给你看下
3# xwj    不好意思  菜鸟  请见谅。 我想应用的是在一个低功耗设备里面 在加开关量做判断,设备电池供电 ,cpu是430的
xwj 发表于 2011-12-8 09:13 | 显示全部楼层
还是没说清楚。
输入什么信号?
开关量?
为什么没有串限流电阻?你就不怕损坏IO?
至于MSP430,本来就可以 以较高阻抗输入,直接串电阻+钳位二极管即可
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-8 09:27 | 显示全部楼层
6# xwj    DVDD=3.3v  信号就是三极管集电极电压量。 限流电阻忘了加了:L   我这个电路应用到实际中不知行不行? 我只要识别J5、J6开合就行了  本来想找个MOS管替代9013的。  结果糗了...
xwj 发表于 2011-12-8 09:36 | 显示全部楼层
你这电路,悬空长线接MOS管栅极,你说会怎么样?
 楼主| zwwlwslez 发表于 2011-12-8 09:54 | 显示全部楼层
8# xwj    谢谢   我在自己考虑下 想想其他方案
个人签名:忽然有一天,我没来得及回头,就已经淹没在21ic海洋里了...
