[STM32F1] STM32F1短路断路针脚实现外部中断,触发不稳定
2353|28
七颗咖啡豆 发表于 2020-3-18 17:17 | 显示全部楼层
推完输出   没有上下拉
浮空输入   建议加下拉
一事无成就是我 发表于 2020-3-18 21:53 | 显示全部楼层
大致明白了你的意思,这个功能可以实现,去年我有个东西就是那么做的
1:两个管脚不能直接连,用个1~5K的电阻,当然你可以直接杜邦线连,不过你就要多烧香估计可行,输出用上拉,输入用下拉,80%的几率是高(请原谅我不厚道的笑)
2:检测到H马上翻转入下降检测,不需要电容,用“滴答”1mS为基准延时,50Mhz不现实,会成神经病的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lando + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| lando 发表于 2020-3-19 11:06 | 显示全部楼层
光轮TreeOS 发表于 2020-3-17 13:59
手动插拔抖动会很严重的。
是的,我也发现了,所以加了一个开关来控制。
 楼主| lando 发表于 2020-3-19 11:07 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-17 18:23
可能翻转速度太快。脉冲高/低电平的宽度都必须大于 MCU IO总线时钟的周期。
把50Mhz 输出改成1MHZ输出可能 ...
谢谢,回去试试看。
 楼主| lando 发表于 2020-3-19 11:09 | 显示全部楼层
full_stack 发表于 2020-3-18 15:51
推挽输出的管脚不变的话,为啥不直接用VCC于输入管脚测试
是啊,我回去试试,就怕VCC直接接针脚,MCU直接瓦特了。
 楼主| lando 发表于 2020-3-19 11:23 | 显示全部楼层
1:两个管脚不能直接连,用个1~5K的 ...
厉害了,我现在的情况就是这样的!!!谢谢大神的方法。
