该无线充电控制电路怎么理解?
760|4
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-3-16 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,现在疑问是:1.P137 INPUT连接单片机INT脚,请问这个如何实现检测充电信号的?2.当P00为低时,图中说电流按蓝色箭头流动,我觉得电流还会从L1的1脚向R9,R5,TR1再经过整流桥流回L1的2脚,这样的话,就能导通TR1和TR2,这样就同样能向后端供电啊?这个怎么理解。
@xch :哈哈,这是在一个无线充电动牙刷上看到的  发表于 2020-3-18 12:56
xch
这张图太奇葩。得找神仙二师兄解释  发表于 2020-3-17 19:04
 楼主| 我想找个东西 发表于 2020-3-17 14:17 | 显示全部楼层
没人回吗,麻烦会的帮忙解答下
zzz3265 发表于 2020-3-30 17:43 | 显示全部楼层
1 如何实现检测充电信号的
  L1感应后两段产生电压, 经过蓝色回路在R9 产生压降
2. 当P00为低时,  跟上面的逻辑是不影响的,   前级的ac信号直接跳过桥堆过来, 等效半波整流
INPUT 是检测L1是否有感应, P00控制是否进行充电
