[资料干货] 有关74hc244的问题
1167|7
 楼主| thebscc 发表于 2020-3-16 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里为什么典型值比最小值要低?
R2D2 发表于 2020-3-16 22:45 | 显示全部楼层
典型值是理想状态,最小值是制造公差导致的非理想状态。至于为什么划分到min没写到max可能是文化差异。
中国人:
Do you have any questions?
No.
So you don't have any questions?
Yes.
外国人:
No.
No.
法官:yes or no?
孙杨妈妈:or.
zchong 发表于 2020-3-17 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
是不是这个意思:一般1.2V就认高电平了,但偶尔1.5V才能认为高电平,所以只要高于1.5V就是安全可靠的被认作高电平。
sjnh 发表于 2020-3-17 07:59 | 显示全部楼层
说个直观点的,由于芯片的差异,如果输入是1.2V,可能98%(随便说的)的能认为是高电平,如果输入是1.5V,那100%是高电平;
如果你设计的产品是1.2V输入,个别产品出现问题,你找厂家,厂家会说你设计有问题,我们不管;
如果你设计的产品是1.5V输入,还有产品出问题,你可以理直气壮的找厂家赔偿;
chunyang 发表于 2020-3-17 13:39 | 显示全部楼层
器件手册的文件编辑错误。
yanwen217 发表于 2020-3-17 16:05 | 显示全部楼层
就是文档编辑错误!
 楼主| thebscc 发表于 2020-3-17 16:11 | 显示全部楼层
就是文档编辑错误!
但是这个我确实测试了,5v供电下2.5v的输入就可以被认定为高电平
yanwen217 发表于 2020-3-17 16:26 | 显示全部楼层
这种规格书写法,即使出问题都没办法追究人家的责任,因为没有给出来5V工作电压下的数据。
换TI的兼容料吧
