测温枪方案提供参考方案
986|3
jiangshaoling|  楼主 | 2020-3-17 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3通道 互补输出 16位定时器– 1个低功耗 16位定时器– 3个高性能 16位定时器 /计数器,支持 计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 互补,死区保护功能– 1个可编程 16位定时器 位定时器 PCA,支持捕 获比较, PWM输出– 1个超低功耗脉冲 计数器 PCNT– 1个 20位可编程看门狗电路,内建专 位可编程看门狗电路,内建专 用 10kHz振荡器 提供 WDT 计数. 通讯接口– UART0-UART1 标准通讯接口 – LPUART0-LPUART1 支持使用低速 时钟的超低功耗 UART– SPI0-SPI1 标准通讯接口 – I2C0-I2C1 标准通讯接口. 蜂鸣器频率发生,支持互补输出. 硬件万年历 RTC 模块. 硬件 CRC-16/32 模块. 硬件 32位除法器. AES-128 硬件 协处理器. RNG 随机数 发生器. 2路 DMA. 4*40 / 6*38 / 8*36 LCD驱动. 全球 唯一 16字节 ID 号. 12位 1Msps采样的高速精度  SARADC, 内置运放,可测量外部微弱信号. 集成 3个多功能 OPA 运放. 集成 6位 DAC 和可编程基准输入的 和可编程基准输入的 2路电压 比较器 VC. 低电压侦测器 LVD,可配置 16阶比较电 平,可监控端口电压以及源. SWD 调试解决方案,提供全功能器 .
Globalizex| | 2020-3-19 16:51 | 只看该作者
在电子行业,由于整个媒体产业的扩展,有关其的内容和数据
保护一直都得到了高度关注;而硬件系统由于开发成本巨大,对其进行保护更是该行业的重点。对固件、产品开发核心技术的保护固然重要,而对封装和PCB布线等可见部分的保护也不容忽视。多数公司一般习惯于使用采纳了安全芯片和算法的版权保护系统。IDKT系列是我司开发的一套定制型的加密芯片,其内部是纯逻辑电路。这使整个加密认证过程安全客观。此外,IDKT采用AES256的加密算法已软硬件相互加密解密的方式进行双向认证,使加密更加安全。为了防止数据截取,IDKT的通信都已密文的形式传播,并且结合伪数据随机的组合,使数据传递安全客户,为了使客户方案更加完善,IDKT以系统数据的方式进行操作,是加密多样且隐蔽。同时为了打破逻辑加密芯片的缺陷,IDKT采用定制型的方式,为每个客户单独定制一套独立的算法,保证每个客户的加密唯一性。为了保证唯一性,我司以封闭式的渠道进行供货,使市场流通性为0.内置2KB EEPROM空间,自定义加密参数,双重加密更加安全。 物联网时代的到来,产品和产品之间的互联越来越多,智能外延设备也越来越广。如何保证方案商在外延设备上的利益,以及对外延设备合法性的认证,成为了方案商考虑的又一问题。单纯的软件认证,已不再可靠,硬件设备的认证,成为了主流。IDKT系列就带来了这样一套方案将硬件植入从机设备,由主机发起认证请求,该请求需要经过IDKT 进行对应的加解密操作,回传认证密文,并由主机进行解密认证。
我们的加密芯片方案广泛应用于以下行业
1.  物联网(IoT)行业   智能家居(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密)、智能城市(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密)等
2.  车机行业    汽车影音系统(固件/系统保护、license授权、产量控制),汽车导航(固件/系统保护、license授权、产量控制),汽车诊断(固件/系统保护),车身传感器(通信加密、固件/系统保护),车内通信模块(通信加密、固件/系统保护),V2X(通信加密、固件/系统保护)等
3.  四轴飞行器行业    飞控系统保护(系统保护、license授权),配件电池认证(配件认证),飞控及手柄认证(通信加密)
4.  打印机耗材    墨盒加密防伪(配件认证)、 系统保护(系统保护、license授权)
5.  软件算法行业    指纹识别算法(license授权、数据加密),虹膜识别算法(license授权、数据加密),视频图像分析算法(license授权)等。
6.  安防行业    IPC(固件/系统保护、license授权、产量控制)、DVR(固件/系统保护、license授权、产量控制)、NVR(固件/系统保护、license授权、产量控制)
7.  机顶盒行业    DVB-S等(固件/系统保护)
8.  电子烟行业    产品防伪(防伪认证) 方案主板和烟弹的加密认证和保护
IDKT 加密芯片完全兼容 PIN TO PIN atmel的加密芯片,硬件不用更改设计,PIN角定义完全一致。
嵌入式定制加密芯片及方案产品特性和应用
IDKT-AE/AL IDKT-AES/AEL IDKT-P1
1.)硬件的唯一性,因为从wafer开始就为每家客户定制唯一ID序列号来区别。
2.)硬件与软件结合,原厂根据客户系统运行平台特点针对性为客户写LIB,不同的编译器,不同的运行平台,不用的CPU,LIB各不相同,这就大大增强了安全性能。
3.)由原厂提供唯一ID序列号的IC 和针对性唯一的LIB,
4. )应用AES 256加密技术,随机数据随机运算。
5.)内置64 bit OTP功能,帮助客户管理出货数量及窜货的问题。
6.)内置2KB EEPROM空间,自定义加密参数,双重加密更加安全。
QWE4562009| | 2020-4-1 14:59 | 只看该作者
重复性和可靠性  精准度那些怎么样?
jiangshaoling|  楼主 | 2020-4-1 15:27 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2020-4-1 14:59
重复性和可靠性  精准度那些怎么样?
已经有客户量产了
