平均电流可30K调光频率PWM调光模拟调光驱动芯片!
963|0
 楼主| aqbjxk 发表于 2020-3-18 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
APS54083 降压恒流驱动器
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:外部电阻设定
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出
短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
产品描述
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电流 6A。
平均电流可30K调光频率PWM调光模拟调光驱动芯片!平均电流可30K调光频率PWM调光模拟调光驱动芯片!
APS54083 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
应用领域舞台灯,RGB 灯汽车灯照明台灯
8.样板申请联系
深圳市世微半导体有限公司
欧工手机:18811874036QQ:23555584664
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
