[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用ARDUINO 玩ATMEGA4809 Curiosity Nano
5303|42
 楼主| ichenqiang 发表于 2020-3-18 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天终于收到了4809  Curiosity Nano,拆开首先焊上排针,这里必须要吐槽下错位的排针孔设计,从不焊接的角度来说,这设计很好,但是从焊接来说,这设计屁用没有,只是我在装时就废了死劲才把排针装到位,个别针还被顶出去了,又只能一个一个调整位置。     接下来,说回正题,作为一个毕业五年的苦逼上班狗,习惯用mbed、arduino类的编程方式,完全不想去撸底层代码,因而果断寻找有没方法让4809也能这样用。最终在GitHub找到MCUdude的MegacoreX,这个arduino硬件支持包支持用arduino开发ATmega4809, ATmega4808, ATmega3209, ATmega3208, ATmega1609, ATmega1608, ATmega809 and ATmega808。研究使用方法后,首先采用开发板管理器的方式安装,果然不出所料,速度慢得要死。最终采取手工安装的方式,如果有想体验的,我在下面提供安装包。
      按照说明将安装包解压后,放到C:\Users\用户名\AppData\Local\Arduino15\packages,目录下即可。此时打开arduino,就可以在工具中选择4809了。
     如果想用bootloader的方式下载程序,就在编程器中选择nEDBG,然后烧写引导程序。用BootLoader的方式有个不好的地方就是不能使用PF6作为GPIO,只能作为RST复位。
     拿到所有板子,第一件事必须来个点灯,打开blink,查看引脚说明,靠,关键图片刷不出来。用手机试试,经过手机漫长等待最终我,还是看到了图片。
   Curiosity Nano用作arduino的引脚定义如下图。图上没有标记,但是LED PF5在硬件包中是39,点击上传,看到了想看的闪灯
其他东西就就慢慢研究了,下面提供megacorex的安装包和说明文档,免得大家去上那苦逼的GitHub。
 楼主| ichenqiang 发表于 2020-3-18 20:50 | 显示全部楼层
从使用方便性上建议使用nEDBG,这样就能得到一个按键,一个按键可以干不少事了。
megacorex中关于CCL和比较器的说明,在示例中也有对应的例子
pzsh 发表于 2020-3-19 21:47 | 显示全部楼层
学习了 非常感谢
lcczg 发表于 2020-3-20 10:43 | 显示全部楼层
ARDUINO,顶一个
奔波儿熊 发表于 2020-3-20 12:00 | 显示全部楼层
这块板子居然支持ardunio, 回头有空了也试下.
kavent 发表于 2020-3-20 14:30 | 显示全部楼层
原来 arduino还支持这个板子,刚好手头一个,有时间来玩玩!
failur 发表于 2020-3-22 11:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习了
renzheshengui 发表于 2020-4-2 16:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wakayi 发表于 2020-4-2 16:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wowu 发表于 2020-4-2 16:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
xiaoqizi 发表于 2020-4-2 16:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-4-2 16:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gygp 发表于 2020-4-2 22:32 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2020-4-2 22:33 | 显示全部楼层
ATmega4809开发板
biechedan 发表于 2020-4-2 22:33 | 显示全部楼层
ATmega4809被选为新一代Arduino开发板的板载单片机
wangdezhi 发表于 2020-4-2 22:34 | 显示全部楼层
MCUdude的MegacoreX?
isseed 发表于 2020-4-2 22:34 | 显示全部楼层
厉害,谢谢楼主分享的
xietingfeng 发表于 2020-4-2 22:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享的资料。
suzhanhua 发表于 2020-4-2 22:35 | 显示全部楼层
给力呢。
mituzu 发表于 2020-4-2 22:35 | 显示全部楼层
AVR的成功得益于开源
