将比较器输出的±12V电平,有什么简单的办法转换成ttl电平
5095|17
 楼主| apt 发表于 2008-11-28 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要求要尽量简单
oufuqiang 发表于 2008-11-28 19:25 | 显示全部楼层
比较器怎么会输出±12的电平呢?价格二极管箝位行不?
 楼主| apt 发表于 2008-11-28 19:40 | 显示全部楼层
回2楼:我是将运放作比较器用,该运放为±12V供电
 楼主| apt 发表于 2008-11-28 20:21 | 显示全部楼层
按2楼的思路,这样设计行不行呢?
修改:D1好像多余了,可以删掉,不改图了.
syk 发表于 2008-11-28 21:46 | 显示全部楼层
OC输出
用的什么型号的比较器?OC输出的就可以通过外部上拉电源解决。
耕在此行 发表于 2008-11-29 10:03 | 显示全部楼层
改成这样吧
xlm333 发表于 2008-11-29 10:30 | 显示全部楼层
比较器ttl输出
用比较器<br />lm393或lm339<br />&nbsp;输出直接上拉ttl电平电源电压就可以了
ljm810010 发表于 2008-11-29 11:18 | 显示全部楼层
低速应用,用100K电阻直接连接
高速应用,用4.7K电阻直接连接后,IO加上/下钳位二极管
 楼主| apt 发表于 2008-11-29 11:37 | 显示全部楼层
6楼的比较合理,我只是用多触发外中断的
李冬发 发表于 2008-12-1 12:23 | 显示全部楼层
6楼的能用?晕!
耕在此行 发表于 2008-12-1 15:31 | 显示全部楼层
咦 还有人说不能用?
说个理由
 楼主| apt 发表于 2008-12-2 17:57 | 显示全部楼层
呵呵,这贴还有人跟啊
6楼的方法我试了,的确不能用,现象为低电平的电压很高.不明白为什么会这样.<br /><br />最后用4楼的方法,问题已经解决.不过我很想知道为什么6楼的方**有问题?
chunyang 发表于 2008-12-2 18:57 | 显示全部楼层
6楼的电路为什么不能用,用欧姆定律计算一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注意MCU端口往往具有上拉电阻,不是高阻输入型IO就不能忽略,所以分压电阻要满足低电平门限的取值区域就非常有限,而此时又可能会带来过大的运放输出电流,运放方面能否满足就又可能成问题了,当然,这和运放型号是相关的。
耕在此行 发表于 2008-12-2 20:35 | 显示全部楼层
火火
MCU上拉导致不能用就不能怪我啰.&nbsp;现在的MCU还有几个没高阻输入的哦.
McuPlayer 发表于 2008-12-3 09:04 | 显示全部楼层
运放本来就到不了底(-Vcc)和顶(+Vcc)
6楼的方案用双电源应该就可以了,这不比比较器复杂多了。<br /><br />339或393多方便,上拉多少V电压随便。
老黄头 发表于 2008-12-3 15:41 | 显示全部楼层
max232
zjp8683463 发表于 2008-12-3 22:02 | 显示全部楼层
4楼的图,R2可以去掉
woshansi 发表于 2014-1-28 10:55 | 显示全部楼层
差分运放行不行
apt
23
