【维修案例】安捷伦/HP 8753ES网络分析仪相位失锁维修
707|0
 楼主| agitek2019 发表于 2020-3-20 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
安泰测试维修西安某企业安捷伦/HP 8753ES网络分析仪案例
近期西安某企业送修一台安捷伦/HP 8753ES网络分析仪,客户报修仪器相位失锁。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看这一故障是如何维修的。
一、型号:安捷伦/HP 8753ES网络分析仪
二、故障:开机后仪器显示相位失锁。
三、测试与判断:该故障是网分的最常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
四、维修与处理:更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
五、维修结果:经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
网络分析仪常修型号:
E5000系列:E5080A、E5072A、E5071C、E5063A、E5061B、E5070A、E5071A、E5070B、E5071B、E5062A、E5061A、E5091A。
N5200系列、N9000系列、M9000系列、P9000系列、85100系列、83600系列、8700系列、N4400系列、87000系列、E8300系列、N1900系列等安捷伦/是德系列已过保质期网络分析仪维修。
可维修故障:
1、电源故障:不能开机;
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常;
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差;
4、显示故障:花屏;黑屏;
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
7、其他使用问题等。
