1khz方波经CR电路,输出波形幅度问题
4270|12
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-8 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1khz方波 峰峰值50mv ,偏置+25mv
经过一个普通的C R电路 (先电容然后电阻到地),测量电阻两端电压
电压幅度居然有大有小?为什么?不停的变化,
正常情况下应该 输出尖峰电压幅度应该为固定值,但我得到的却是不停的变化。。。
CR时间常数为2nf*1k = 2us
用理想信号源,得到的结果 电压稳定。
用非理想信号源(仿真软件带的安捷伦发生器),得到的结果 电压不停的变化。
难道这个发生器有什么奥妙?
ghost1325 发表于 2011-12-8 11:34 | 显示全部楼层
你时间常数如何算的?知道信号源内阻吗?
免证入网 发表于 2011-12-8 12:21 | 显示全部楼层
不知你要耦合还是微分,前面有没有单向性更不知。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-8 12:37 | 显示全部楼层
2# ghost1325
信号源认为是理想的呢?
或者信号源内阻是50欧姆呢
时间常数我随便选的,我想做微分,得到窄脉冲
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-8 12:38 | 显示全部楼层
3# 免证入网
我要做微分
前面有没有单向性是什么意思?
免证入网 发表于 2011-12-8 13:53 | 显示全部楼层
单向性就是有没有三极管二极管之类的,微分时时间常数要远小于你信号周期。Vs=Vc+Vr=iZc+iR=i*1/jωC+iR=Vc+RC(dVc/dt),只有Vr相对于Vc很小时才有dVc/dt≈dVs/dt,也就是|1/jωC|》R→1/ω》RC→T/2π》RC,这时候才有比较好的源微分性质,输出也自然很小。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-8 14:04 | 显示全部楼层
你的意思是输出电压幅度小于输入电压幅度。
现在的问题是我的输出电压不恒定,输出的前一个脉冲和后一个脉冲幅度不相等
理论上讲 输出电压幅度应该恒定啊,因为我输入电压幅度没有改变。
我用multism仿真的,软件不会连这个简单电路都仿真错吧
老师们试试仿真下? 很简单的仿真电路
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-8 14:53 | 显示全部楼层
又试了下仿真,用理想信号源,通过CR之后,输出脉冲电压幅度不变。
用非理想信号源(软件自带的安捷伦发生器,标注着50欧姆,应该是内阻吧),通过CR电路之后,输出脉冲电压幅度变化,不恒定。
为什么呢? 是信号源驱动能力不够?
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-8 20:40 | 显示全部楼层
仿真软件 怎么会出现这种现象呢? 不知道真实电路是不是也这样
dadodo 发表于 2011-12-9 00:23 | 显示全部楼层
用multisim测试一下,电压很稳定啊
电容100nF,电阻1k
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-9 08:36 | 显示全部楼层
你信号源用的是软件中的哪个?
用普通的那个信号发生器,(好像是理想信号源),得到电压稳定。
但若是用软件中安捷伦的 信号发生器,则得到电压不稳定
你试试
dadodo 发表于 2011-12-9 23:49 | 显示全部楼层
两个都试过,效果一样
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-10 09:34 | 显示全部楼层
我的版本mutlsim10.0
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
